sla Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Am un prieten care are o centrala Junkers Novatherm ZWE 20AME cu urmatoarea problema: centrala intra in avarie dupa doua ore de la resetare. Intra in avarie indiferent daca in cele doua ore a functionat sau nu, la caldura sau apa calda. Adica, nu conteaza daca flacara a pornit si cat a mers in cele doua ore, centrala intra in avarie dupa acelasi timp, ca si cum ar fi programata sa intre, n-are treaba cu senzorii de presiune, gaz, temperatura, etc. Se pare ca defectul a survenit dupa o furtuna. Eu zic ca in timpul furtunii programul din controler ( nu stiu cum arata placa, n-am vazut-o, dar sigur are un controler cu memorie, respectiv un program) a patit ceva astfel incat dupa doua ore intra in avarie. E tare ciudat ca s-a modificat programul incat sa se manifeste in acest fel, dar alta explicatie nu gasesc. Omul foloseste centrala in continuare (din vara), o tot reseteaza la doua ore (daca are nevoie de ea). Oricum, centrala este de la inceputul anilor 2000... A mai intalnit cineva un astfel de defect? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Păi dacă nu dați și codul erorii, chiar nu vă poate ajuta nimeni. Trebuie să afișeze un cod oarecare de avarie. Iar după așa vechime, cred că ar fi o minune să mai aibă electroliticii din filtraj buni. O poză clară de aproape cu placa ar putea releva ceva.... Link spre comentariu
sla Postat Februarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2018 Centrala nu are afisaj, respectiv nu afiseaza niciun cod de eroare. Are doar un LED rosu care palpaie cand intra in avarie. Este veche, are vreo 17 ani. Am vazut poza placii pe internet, are un condensator de filtrare mare (pentru tensiunea continua de alimentare), dar cum defectul a aparut dupa o furtuna, respectiv temporizarea pana la avarie se mentine la aceeasi valoare (doua ore), inca de la inceput, nu cred ca-i de vina filtrarea. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Daca vrea s-o repare nu cred ca il costa prea mult o placa buna....https://www.olx.ro/oferta/dezmembrez-centrala-bosch-novatherm-zw-20-ame-ID9Z6lR.html#3a7b7841b0 Numai ca la cat e de veche,ma si mir ca a mai fost autorizata sa mearga. Ar fi motivul ideal sa o schimbe, pt ca si cu placa buna, nu cred sa mai poata trage mult de ea. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2018 Daca vrea s-o repare nu cred ca il costa prea mult o placa buna....https://www.olx.ro/oferta/dezmembrez-centrala-bosch-novatherm-zw-20-ame-ID9Z6lR.html#3a7b7841b0 Numai ca la cat e de veche,ma si mir ca a mai fost autorizata sa mearga. Ar fi motivul ideal sa o schimbe, pt ca si cu placa buna, nu cred sa mai poata trage mult de ea. Exact acelasi sfat i l-am dat si eu. Nu vrea placa noua. Va schimba centrala in cateva luni, probabil. Eu am postat fiindca mi se pare un defect interesant si am vrut sa vad daca a mai intalnit cineva ceva asemanator, adica centrala sa intre in avarie dupa aceeasi temporizare, indiferent de modul de functionare, ca urmare a unor descarcari electrice. Eu cred descarcarile au indus o tensiune in placa, tensiune care a defectat programul, respectiv cauza este una electromagnetica, nu un soc de tensiune survenit pe reteaua de alimentare. Oricum, merci pentru raspunsuri! Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 La vremea aia, mai toate centralele aveau pe placa traf si punte cu filtraj...alimentare clasica, nu sursa in comutatie. Daca era sa se propage ceva de la acel fulger,avea sa se propage pe retea, alta cale de intrare in centrala nu avea. O tensiune indusa in retea datorita fulgerului, nu e imposibila, dar avea sa-i mai distruga cate ceva ramas in priza si dauna pt electronica centralei avea sa fie mult mai mare(ca sa nu mai vorbim de restul consumatorilor si instalatiei). Inclin sa cred ca a fost doar o coincidenta sau dorinta de a gasi o motivatie defectarii...doare mai putin cand stii de ce a murit Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Nu am studiat problema, dar chiar fără afișaj, clipitul ledului poate da indicații despre natura avariei. Așa cum la televizoarele mai ,,deștepte,, procesorul indică printr-un anumit număr de clipiri ale ledului de pornire ce eroare există, mă gândesc că poate și acea centrală ar putea avea un mod de indicare al avariei. E doar o presupunere... Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Uitati-va aici, incepand cu pagina 27 pentru a va face o idee. https://imoca.ro/wp-content/uploads/2013/11/Manual-junkers-euroline-ZS.pdf Link spre comentariu
teodoru Postat Mai 26, 2018 Partajează Postat Mai 26, 2018 On 2/3/2018 at 12:19 PM, sla said: Exact acelasi sfat i l-am dat si eu. Nu vrea placa noua. Va schimba centrala in cateva luni, probabil. Eu am postat fiindca mi se pare un defect interesant si am vrut sa vad daca a mai intalnit cineva ceva asemanator, adica centrala sa intre in avarie dupa aceeasi temporizare, indiferent de modul de functionare, ca urmare a unor descarcari electrice. Eu cred descarcarile au indus o tensiune in placa, tensiune care a defectat programul, respectiv cauza este una electromagnetica, nu un soc de tensiune survenit pe reteaua de alimentare. Oricum, merci pentru raspunsuri! Defect tipic la multe modele de centrale Bosch , Junkers. Am reparat cateva. Link spre comentariu
Vizitator Gheorghe Pica Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) Buna am si eu o problema cu o centrala JUNKERS NOVATHERM intra in avarii dupa 4ore dupa reset eu am montat-o are montat si un prelungitor de 3 m ,se poate sa fie acest defect...poate ma sfatuiti ce sa fac am schimbat si placa tot asa se comporta.Multumesc. Editat Ianuarie 30, 2019 de Gheorghe Pica erori de tipar Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) Ați verificat ventilatorul, coșul de evacuare, dacă vine gaz, etc ? Consultând manualul centralei, se pot afla multe amănunte despre întreținerea ei și posibile cauze de defect.Ați chemat cumva un specialist care asigură service-ul acestui model ? La vechimea acestor centrale, e imposibil să nu fi cedat ceva..... Editat Ianuarie 30, 2019 de validae Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Buna seara.eu am intilnit un astfel de defect dar in cazul meu era problema din transformatorul de pe intrare...dupa citeva ore intra in avarie...fiind un traf sigilat se incingea in interior si cind lam dat jos era cam topit.. Link spre comentariu
ovidiuadrian9 Postat Aprilie 16, 2022 Partajează Postat Aprilie 16, 2022 Problema similara.Intra in avarie centrala zw20,folosita sau nu si clipește ledul rosu.A rezolvat cineva,care e cauza? Link spre comentariu
sabyn Postat Decembrie 9, 2024 Partajează Postat Decembrie 9, 2024 (editat) Bună seara ! Si eu am aceasta problema cu un Bosch ZW20 AME23 . Întra în alarma după o anumita perioada chiar dacă nu este folosita și clipește butonul rosu de reset . Prima data am găsit la evacuare țevile care vin conectate cu cele doua furtunoase de la presostat (unul alb și unul negru) colmatate. A doua oară a fost probleme cu tija de la regulatorul debit de apa,nu mai actiona bine microintrerupatorul . A găsit cineva soluția? Editat Decembrie 9, 2024 de sabyn Link spre comentariu
