Cuptor microunde-Maxwell
cornel1962
Am acest cuptor, Maxwell wd800-823(b), care nu ia nici-o comanda ! La alimentare, se aprind doar cele doua puncte de pe afisaj - 00 : 00 - si lumina din interior , cand deschid usa. Nu gasesc pe net nimic pentru acest model, ma puteti ajuta cu un manual ???...multumesc !
  • Răspunsuri 12
  • cornel1962
    7
  • validae
  • surubarila
  • adydep
Zile populare
Sanatate permanenta ! Demonteaza blocul de comenzi si pune poze sa vedem ce-i acolo.Se aprind doar punctele de separatie intre digiti sau cum ai scris 00 : 00 ? Presupunand ca acela e ceasul , "numara" daca-l lasi cateva minute pornit ? LE-scuze , daca e ca la al meu , dupa o pana de curent de ex. ceasul trebuie potrivit altfel ramane 0 : 00.
Editat de surubarila
Sanatate maxima si de la mine!...se aprind doar punctele separatoare, intre digiti ,.... in rest nu ia nici-o comanda, stiu ca ar trebui potrivit ceasul , dar nu pot !
Nu l-am desfacut inca, dar o sa pun si ceva poze.
Editat de cornel1962
...am reusit sa-l desfac si am gasit 2 microswitch-uri defecte , porneste , incalzeste....., dar nu se invarte platanul !
Pe firele care merg catre motor, am tensiune de alimentare 220v. Trebuie sa ajung la motor, sa vad care-i treaba cu el !!!
Motoarele acele de platan se mai ard din cauza aburului care ajunge la ele accidental.Se bobinează foarte ușor, dat fiind că-s motoare sincrone, au o singură bobină tip ,,mosor,, și un miez magnetic simplificat.Dacă la măsurarea cu ohmmetrul la borne, dă mult mai mult de 3-5k atunci e ars.Se poate rebobina cu sârmă de 0,05-0,08mm.Dacă nu ai sârma potrivită, bobinezi ,,la umplere,, cu ce ai (maxim 0,1-0,2mm) și pui un condensator serie ca să compensezi.
Motorul e accesibil doar prin partea inferioară a carcasei.Se taie cele câteva tăblițe care mai țin prins capacul de tablă ce-l protejează (e parțial secționat din fabrică) și apoi se pune invers de cum era montat, închizându-se cu un singur holtzșurub de 4mm.
multumesc mult, este desfacut bucati....are aici ceva de plastic, care nu-mi permite sa ajung la bobinaj...
ce valoare are cond.serie...???
Acel scut de pe bobină se scoate relativ ușor doar trăgând de el spre capătul lamelelor de contact....apoi se pune la loc prin apăsare.Nu e lipit, poate doar ceva ulei uscat îl mai ține să nu iasă....
Uneori nici nu e întrerupt, dar motorul tot nu se mișcă, sau nu are putere, am avut cazuri când magnetul era demagnetizat parțial și a trebuit doar să suplimentez numărul de spire.Sau să rebobinez cu sârmă mai subțire și mai multe spire.Altă dată, doar un simplu condensator în serie cu bobina (de câteva sute de nF, prin tatonare) a rezolvat situația, creînd practic un circuit rezonant...
Rebobinarea motorului e o joacă de copil, se prinde într-un șurub cu piuliță și se rotește în mandrina unei bormașini cu turație reglabilă. Sârma se recuperează de pe la relee miniatură sau orice alte bobine cu sârmă de grosime între 0,05-0,1mm
