Sistem preaplin acvariu
Vizitator Englezu Emil
Salut, sunt nou pe forum si nu stiu exact unden sa postez, rog moderatorul sa mute daca este cazul.
Am un acvariu la care vreau sa fac un sistem de schimb de apa la picatura.
Asta inseamna ca in el sa pice in permanenta apa la un debit mic, iar cu ajutorul unei pompe sa evacuez surplusul pentru a mentine un volum constant.
Clasic asta se face avand data o gaura in peretele acvariului (fara pompa ptr evacuare, prin cadere libera).
Imi doresc sa nu dau acea gaura in acavriu, acesta fiind deja plin cu pesti, plante, substrat, radacini, pietre....
Am nevoie de un sistem electronic care la atingerea unui anumit nivel al apei in acvariu sa porneasca o pompa care sa permita evacuarea, iar cand se atinge nivelul optim sa o opreasca.
Nu ma pricep la electronica dar stiu ca aici, pe forum, sunt multi oameni priceputi.
Astept un sfat/ ajutor.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
  • sebip
  • Untold
Un sistem, fara automatizare, fara sa fii nevoit sa dai gaura in acvariul existent, este cel din figura de mai jos.
Practic ai un vas exterior (poate fi un tub de pvc de 5-6cm diametru de la scurgere apa) care este conectat la acvariu printr-un tub
plin cu apa, astfel cand va creste nivelul apei in acvariu, prin tubul plin cu apa, va creste si nivelul in vasul exterior
(principiul vaselor comunicante). Acest vas exterior poate avea o gaura (sau robinet sau stut sau ...orice) de
preaplin, prin care se poate evacua excesul de apa (prin intermediul unui furtun poate fi direct la canalizare sau
in gradina).
Singura conditie este ca tubul de legatura sa aiba capetele introduse suficient de mult in cele doua vase (sa fie mai adanci fata de
nivelul dorit de scurgere - nivelul de preaplin), capatul din acvariu poate sa aiba si un material filtrant care sa nu permita "iesirea"
pestilor (a puilor sau crevetilor ...), si e nevoie de "amorsare" (umplerea tubului de legatura cu apa) doar o singura data.
Asa e suficient sa introduci apa proaspata in acvariu si surplusul de apa se va evacua automat.
Editat de sebip
E de verificat doar sa nu intre aer pe tubul de legatura astfel incat sa intrerupa legatura
dintre cele doua vase. (aer de la pompa de aer sau, in timp, de la plante, mai apar bule de aer pe unele plante)
La proiectare trebuie tinut cont ca diametrul tevilor de evacuare (si a "stutului" de preaplin) sa fie mai mare fata de cel care aduce
apa in acvariu, in cel mai defavorabil caz sa poata evacua tot surplusul, daca se defecteaza sistemul de
picurare si ajunge sa intre mai multa apa in acvariu (cu debit mai mare).
Ceva de genul asta propuneam:
https://www.youtube.com/watch?v=lQi-W25Z2Es
doar ca in locul celui de-al doilea compartiment ... sa fie direct un furtun de scurgere.
Altceva asemanator
https://www.youtube.com/watch?v=L6ArUM_hTtA
