Philips PFL6007K-12 nu porneste
_adi_
Buna seara tuturor,
Tv din titlu, cu sasiu QFU2.1E LA nu face absolut nimic decat eroare 2 semnalizata prin ledul de st-by la aproximativ 2 minute dupa ce e bagat in priza. Pe placa de baza tensiunile par in regula. Daca il pun in SDM (strapand la masa punctul SDM) imi indica eroare 53 pe layer 2 care am vazut ca inseamna ceva probleme de soft sau NAND flash.
A reusit cineva sa resusciteze acest tip de defect?, sau ceva sfaturi ar fi binevenite.
Va multumesc pentru interes.
  • Răspunsuri 36
  • Florinel TV
    9
  • attilaa0
    6
  • _adi_
    5
  • sonic11
Incearcă să copiezi conținutul memoriei sa să-l rescri, posibil sa ai noroc.
Mai poți încerca să-l flesuesti de pe stik cu un bin bun, asta daca are usb
Editat de sonic11
Eu personal nu am reusit la QFU2.1E resuscitarea prin usb ;
Doar prin rescrierea 29F8G08 cu TNM-ul 5000 ; exista softul nand-ului pentru seria 6 la rusi pe remont
Editat de serban
Unde este softul nand pe remont?, un link daca se poate......multumesc
RT809H nu are nandul 29F8G08 in lista, ar putea fi detectat cu functia AUTO_NAND dar nu e cazul sa te risti, programator mai iefteneaua si care are in lista acest nand 29F8G08, este PROMAN https://www.hklrf.com/ProMan-Professional-Programmer-Repair-Tool-Copy-NAND-FLASH-Chip-Data-Recovery_3718.html
sau TL86-PLUS https://www.hklrf.com/TL86-PLUS-Professional-Programmer-Repair-Tool-Copy-NAND-FLASH-Chip-Data-Recovery_4887.html care am parere ca e unul si acelasi cu PROMAN
Editat de Vizitator
Exista procedura de resuscitare pe USB doar in cazul de defect cauzat de update de firmware, pentru eroarea precizata in manualul de service, Safe mode upgrade: If the upgrade procedure crashes or freezes during the upgrade, you use the Safe Mode upgrade method instead.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Intre timp am dat comanda la chinezi de RT809H. chiar daca nu are acest NAND in lista, poate merge cu auto.
Daca are cineva continutul NAND-ului, ar fi foarte util.
Eu oricum nu am experienta la capitolul programare NAND, dar cu ajutorul vostru sper sa reusesc!
Acum 1 oră, attilaa0 a spus:
Aici nu este salvat nand-ul ci doar cele 2 memorii una 24C64 si 25P10
Mint si rusi de ingheata apele
Hai sa fim seriosi in 100,6kb nu are cum sa fie si dumpul de la nand , uite ca lam urcat aici poate mai are cineva nevoie de aceste dumpuri
Philips 42PFL7007 и 42PLF6007 sasiu QFU2.1 3104 313 65664.zip
