validae Postat Iulie 21, 2018 Partajează Postat Iulie 21, 2018 (editat) Acum se mai aprinde vreun led ? Dacă nu, măsoară cu un multimetru setat ca ohmmetru, bobina (cu trei inele negru-maro-auriu) ce se vede pe a doua poză, înaintea primului condensator electrolitic negru.Ar trebui să dea o valoare aproape de zero.Dacă nu dă nimic, atunci e arsă și cel mai probabil și integratul sursei, cel cu șapte pini.Spune ce scrie pe acel integrat. Dacă se aprinde totuși un singur led pe placă, trebuie să măsori pe cei trei condensatori din dreapta pozei de jos, două tensiuni diferite, una de 5V și una de 12 - 24V ce alimentează releele.Dacă acele tensiuni sunt prezente, trebuie verificat prima dată motorul, poate avea perii uzate la limită. Editat Iulie 21, 2018 de validae Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 21, 2018 Partajează Postat Iulie 21, 2018 Sanatate permanenta ! Am o placa identica insa lipsesc multe : memoria , releele.....La microcontroler si sursa nu e umblat , daca ti-e de folos scrie aici. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 21, 2018 Partajează Postat Iulie 21, 2018 Acum 2 ore, validae a spus: Dat fiind că nu are experiență, eu aș zice să lase placa la locul ei și să răspundă la întrebările inițiale, dacă se mai aprinde vreun led și dacă bobina de pe alimentarea sursei are continuitate.... ... in cazul asta , sa apeleze la cineva cu experienta ! Daca este posibil, va rog sa stergeti recomandarea mea. Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator BlueEagle Postat Mai 4, 2019 Partajează Postat Mai 4, 2019 Are cineva schema pt L1782? Am aceeasi problema, nu se mai aprinde nici un bec. Din ce am gasit pe net R020 ar fi 22 ohm, dar pe placa mea a doua banda pe rezistenta sigur nu e rosie, deci nu sunt sigur daca e 21, 27 sau 28 (rezistenta e usor crapata si multimetru arata peste 1000k si doar intr-un singur sens, deci sigur trebuie s-o schimb). Cat priveste bobina, ce relevanta are valoarea pentru curent (el zice ca iti da 0.5A in loc de 0.3 cat ar fi ala “original”)? Link spre comentariu
validae Postat Mai 5, 2019 Partajează Postat Mai 5, 2019 (editat) Pune orice rezistență între 22-47 Ohmi de probă și vezi dacă mai pornește sursa, deși dacă rezistența e arsă mai mult ca sigur și integratul sursei e dus...mai poți pune în loc de rezistență (doar de probă) un bec de 230V și orice putere, cu fire.Alimentezi placa pe masă la bornele de rețea și observi becul.Dacă se aprinde tare și stă aprins, integratul e străpuns și trebuie schimbat.Dacă doar pâlpâie la pornire și rămâne doar cu filamentul roșu, integratul pare Ok și măsori tensiunile pe condensatorii de filtraj.Dacă ai tensiunile prezente(12V, 5V) atunci pui doar o rezistență nouă de 22 Ohmi și vezi să nu ai și bobina prăjită. Editat Mai 5, 2019 de validae Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 19, 2024 Partajează Postat Februarie 19, 2024 Salutare....are cineva schema intreaga la aceasta placa? am un coleg care are nevoie de ajutor. Multumesc! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 24, 2024 Partajează Postat Februarie 24, 2024 Nu cred că există schema placii , problema este că această placa achipeaza mai multe modele și diferența o face softul. Ce probleme are ???... poate in ajutam altfel ! Nu am găsit mari defecte la placa asta . Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 25, 2024 Partajează Postat Februarie 25, 2024 I-a luat foc trafo chopper..insa l-a rebobinat si a rezolvat problema de cateva zile. Multumim Link spre comentariu
