Masina de spalat Whirlpool AWO 43105 placa L1782!
dj_lyw
Domnule Cornel dump-ul dvs nu seamana nici la caractere cu cel vechi, iar cand il programez nu se aprinde niciun led pe cand cu cel vechi se aprind ledurile, pompa functioneaza. adica cat de cat misca ceva. Mai are cineva vreun dump pt l1782 memorie 24C16?
...cu placa asta este mai greu !!! Ati incercat sa rescrieti bin-ul pe o memorie noua ?
puneti o poza cu panoul frontal ( sau cu masina ), poate am modelul si sa nu mai desfac toate placile !!!
Am rescris dump-ul dvs dupa ce am facut blank pe memoria veche, dar oricum as incerca, fie sa rescriu peste cel vechi fie sa-i dau erase merge oricum sa o programez. Programez cu programul CH341. Am programat cu memoria veche direct pe placa. Cand pun dump-ul dvs nu se mai aprinde deloc placa cand comut pe orice program, iar cand il pun pe cel vechi mi se aprind ledurile. Va multumesc!
Am incercat sa gasesc pe net ceva , dar numai astea le-am gasit (modele asemanatoare):
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13677567#13677567
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13676972#13676972
Trebuie sa va inregistrati cu mail si parola ca sa puteti descarca.
Deci , sunt alte modele si nu stiu daca v-ar rezolva problema.
Incercati doar daca n-aveti alta solutie.
  • 2 săptămâni mai târziu...
La o problema asemanatoare, am avut contactele defecte la unul din releele de la motor.
Personal nu am intalnit nici o placa de Whirlpool cu probleme de soft, am detinut un FL5105 (2004) pana acum doi ani,iar softul era intact, si pot sa spun ca au fost perioade cand presiunea de apa la retea era foarte mica, o lasam in priza,si cand venea apa, atunci pornea m-ai departe.Singura componenta schimbata a fost condensatorul acela 1 uF/275Vac, rulmentii, dupa care a venit rugina, si am scapat de ea (sotia si acum i-i duce dorul).
Editat de Jhn
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua si eu am o problema cu un awo 43135 care afiseaza f 05,....am schimbat ntc dar degeaba,am incercat sa citesc memoria 24c16 dar nu merge citit si incerc sa rescriu memoria cu un 24c64 ca nu am 16 in casa.....dar dumpurile de aici nu pot fii deschise ca cel al colegului dj-lyw...placa este in l1782.....daca mai are cineva vreun dump...multumesc
Acum 27 minute, POLAKU2002 a spus:
Descarc arhivele dar nu le pot deschide caci sunt arhive defecte...asa imi da cel al colegul dj-lyw
Click dreapta pe maus si extract files de arhiva si merge nui defecta , dar uite lam despachetat eu si lam urcat asa
WHIRLPOOL L1782.BIN
Atunci nui din dump , uite aici se vorbeste de aceiasi eroare
Pana la urma am gasit problema: intr-adevar era un captator de culoare prins in pompa de la evacuare, din cauza asta nu a reusit sa dea afara toata apa!
Totusi, ce nu inteleg, unde vine aici eroarea F05, care teoretic inseamna problema de NTC. Ma gandesc, ca poate la modelele astea de masini de spalat& uscator combinate s-ar putea sa fie alt controller, care da alte coduri de eroare...
Whirlpool WWDC 9716 eroare F05
Buna seara....am rezolva partial....era defect senzorul ntc....am pus un senzor ntc universal sa spunem si acum la 95 de grade apa are 60 iar daca o pn la 60 de grade apa are 30....
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator mmihai bogdan
Salutare. Am si eu o problema cu un whirlpool ce are ca placa l1782 ,cred ca a terminat programul rapid la 30min si a aparut gen service led rosu aprins si cateva leduri verzi,oprita ,am pornit masina acum nu mai da nici un semn,ajunge tensiune la placa ,mai departe nu am incercat nimic,la prima evaluare viziva nu are nimic copt,am gasit si cateva chituri de reparatie pe net ...ce poate sa fie? Multumesc
