gigawat Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Va salut,din lipsa de ocupatie vreau sa fac o boxa portabila,am urmatoarele componente: 4 difuzoare yamaha (sateliti) 10cm 6ohm 35w kit amplificare cu bluetooth tda7492 2x50w max 6-8-16ohm celule li-ion incarcatoare balansate + protectie pentru incarcarea celulelor Problema apare la legarea difuzoarelor la acest kit,daca le inseriez o sa am 12ohm si putere ioc,daca le pun in paralel sigur v-a crapa kitul respectiv,unii din cate am citit il tin si pe 4ohm insa la 3ohm nu m-as risca. Ce varianta as avea?in afara de alegerea altui kit,care sigur prin comert nu o sa gasesc sa mearga la impedanta asta.(vorbim de kituri in miniatura) Multumesc in avans. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Soluție simplă,dar nu prea bună,puse în paralel și înseriate cu o rezistență de putere bobinata de 3-4 Ohm... Link spre comentariu
naebv Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Va salut,din lipsa de ocupatie vreau sa fac o boxa portabila... Daca doriti o boxa portabila mono, atunci prin inserierea a grupuri de doua difuzoare obtineti un sistem de 140W/6ohmi mono iar amplificatorul legat in punte 100W/6ohmi (va trebui modificat)... Link spre comentariu
cipcirip Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Amplificatorul e deja btl... Link spre comentariu
naebv Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Amplificatorul e deja btl... Aha, deci sunt doua bucati TDA7492...atunci cea mai simpla solutie ar fi cea propusa de colegul @Andrei Tabacaru...eventual o rezistenta bobinata de 1 ohm serie cu 3 ohmi grupul de doua difuzoare paralel...pt. fiecare canal. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Este un singur integrat cu 4 amplificatoare configurate in punte . Studiaza foaia de catalog si modifica filtrele de pe iesire pentru impedanta de 4 ohm si daca nu alimentezi la limita de sus va rezista . Circuitul are gama completa de protectii si cu racire optima face ce scrie in DS. Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Multumesc de raspunsuri,cati wati trebuie sa aibe rezistenta?daca pun de 2ohm si 5-7w v-a rezista? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Pe kitul cu TDA 7498 sunt rezistente de 2,5 ohm montate serie pe iesire ,au 5W. Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Pe kitul cu TDA 7498 sunt rezistente de 2,5 ohm montate serie pe iesire ,au 5W. Am rascolit toate cutiile insa am gasit de 5W 4ohm si mai mari de la 10 in sus. Problema e ca se incing al draq rezistentele. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 O confectionati din nichelina de resou,pe corpul unei rezistente ceramice arse,sau de valoare mare(peste 1Kohm). Link spre comentariu
naebv Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 (editat) Intradevar TDA7492 este dual BTL... din graba nu studiasem datasheetul. O solutie fara disipatie termica mare pentru rezistor ar fi sa incercati sa bobinati neinductiv (un strat intr-un sens, urmatorul in alt sens) din sarma de CuEm diametrul de 0,4mm cca. 2m (nu conteaza diametrul si lungimea bobinei) si obtineti un rezistor de 1 ohm de putere mare. Puteti utiliza sarma mai groasa dar si lungimea va fi mai mare (se poate calcula). Succes! Editat Februarie 1, 2018 de naebv Link spre comentariu
cipcirip Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Mai bine conectezi difuzoarele in serie (12 ohmi), mergi cu alimentarea spre limita superioara si nu vei disipa putere inutil pe rezistente... Parerea mea... Link spre comentariu
