Sistem audio BUNTZ HT 51
Vizitator Andrei Pintea_257496
Salut,
Am o problema cu un sistem audio de la BUNTZ. Dintr-o greseala de-a mea am ars cele doua amplificatoare de la sobwoofer (2x TDA2030A). Am schimbat cele doua amp cu unele noi si totul a mers minunat(ca si nou). De ceva vreme a inceput sa nu mai functioneze cum trebuie subwoofer-ul (il dau la 48 si se aude de parca ar fi pus la 10). Am verificat condensatoarele de la filtrele din intrare dar toate sunt ok. Am verificat si cele de filtraj de la traseul integratelor, la fel sunt toate ok. Rezistentele sunt si ele bune. Schema electrica nu gasesc de la el asa ca va cer ajutorul vostru.
Multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • Florinel TV
  • adydep
  • cornel1962
...in perioada in care a functionat " ca nou ", a functionat cu volumul catre maxim ??? Daca da, inlocuiti din nou TDA 2030, care se pare ca nu prea suporta stress-ul ! Eu as merge pe TDA2050 si nciodata fara pasta de transfer termic, la montarea lor pe radiator ....si inca ceva, niciodata volumul la maxim, 3/4 din cursa, este deja prea mult. Bafta!
Am condensatori pe iesire, sunt ok si aia.
A functionat in conditii normale, adica pana la jumate din puterea lui si la doua petreceri la maxim.
Asa este Andrei, sunt alimentate cu +/- 14Vcc.
Am vorbit cu un prieten si mi-a zis ca posibil sa pot gasi buba cu un osciloscop. Sa dau un semnal stabil pe intrare si sa il masor la iesirea preamp-ului si dupa la intrarea in integrat. Osciloscop nu am de unde sa iau asa ca o sa caut alta alternativa.
Eu am cumparat de la miv TDA2030A si am sistem reparat de 2 ani si inca merge si astazi , chiar ieri mam intilnit cu clientul si mia spus ca merge foarte bine de atunci
ok.
Neavand un osciloscop sa masor semnalul m-am gandit sa fac in alt mod. In el sunt doua placi: una pentru intrare si preamp(alimentata separat cu 12v) si placa cealalta cu aplificatoarele TDA si iesirile(la fel alimentata separa +/- 12V). Intre ele comunica cu un cablu; ei bine pe placi scrie fiecare fir din cablu pentru ce canal ii. Eu am am inversat scos firul de la un canal (FL la sistem) si am pus cel de la bass). Am pornit totul si ca prin minune merge super bine. Acuma amplificatorul subwooferului primeste semnal de la canalul din stanga fata si merge perfect. Nu i-am dat volum mare ii undeva pe la un sfert si in timp de 5 minute de functionare am tot verificat heatsink-ul din spate, am dat putin mai tare, mai incet si nu apar zgomote sau sa se incalzeasca exagerat heatsink-ul.
Ceva pareri despre ce am facut? Ii ok? bineinteles ca nu o sa las asa dar macar stiu ca problema ii la intrare(banuiesc ceva condensator).Voi ce spuneti?
Salut din nou :)
Imi cer scuze pentru spam :(
Revin deoarece am rezolvat problema. Era vorba de un condesator pus in serie. Pe placa de la intrare si preamp am doua integrate un pt2323(pentru a transforma 2 canale in 6 sau 6 in 6 pt ca am intrare 2.0 si intrare 5.1) in care intra semnalul audio dupa ce trece printr-u condensator de 2.2u apoi la iesire iar trece printr-un condensator tot de 2.2u apoi merge spre al doilea integrat pt2258(pentru controlarea volumului) apoi merge pe placa cu amplificatoarele TDA. Era dus cel dinaintea integratului pt2323 dar le-am schimbat pe ambele sa fiu sigur ca nu se mai intampla ceva sa trebuiasca sa il mai desfac odata.
Mersi pentru atentie si sfaturi!
