Monitor Fujitsu Siemens
vergil
  • Răspunsuri 24
  • vergil
    10
  • Florinel TV
    5
  • leoncris
  • neculavasile
C2404 am pus-o goala , dupa ce am sters-o .
SST-ul l-am rescris .
Acum nu se mai aprinde led-ul de sb .
Trebuie dump ptr C2404 . În ritmul asta , il vad abandonat .
@leoncris , am avut cont acolo , dar nu ma mai recunoaste . probabil ca unde nu am mai fost demult pe acolo . Asta din cauza ca nu ma intelegeam cu limba , iar google traduce de numa numa .
Poate are cineva dump , sau daca doreste si are timp sa descarce de la adresa de mai sus.
va multumesc
Munca de sisif???
Am sa incerc totusi .
Multumesc leoncris
Daca aveai RT809F sau RT809H era ffoarte usor , dar si cu CH341A daca ai clestisor merge si in circuit scris citite memorile
Am rescris cu binurile de la rusi . Mort . Am inceput cu backupul .
Dupa ce am incercat si binurile ptr SST , am rescris cu binurile originale , si am ajuns la aceiasi situatie . Părerea mea este ca , ori procul de pe placa digitala este defect (vezi cum a venit) , ori defect de display . Nu mai vb de binurile de la rusi , probabil sa aibă dreptate @modoran .
Constat ca sa remediat setarile din meniu , caci erau anemice , la inceput . Imaginea este la fel .
Ma opresc aici . Prea multa munca ptr nimic .
Țin sa va mulțumesc din suflet ptr ajutorul acordat .
Va doresc multa sanatate .
Uite cum sta treaba cu dumpurile de la rusi la memoria 24c04 trebuie sa redenumesti litera C ca la ei aceasta litera inseamna S si de aici toata treaba
Editat de Harhas Florin
