vergil Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 (editat) Monitor Fujitsu Siemens Model Sceneview B17-5 Sursa/inv ccfl 71G2510 MB 715G2883-1 Tcon 170EUMB4FALS2LVO.2 Display(Samsung) LTM170EU-31 Imagine solarizata , eu as zice cu tenta de negativ . In imaginea atasata sper sa se poata deslusi calitatea acesteia . Initial , monitorul a venit mort , nici macar led-ul de sb nu se aprindea . Dupa verificarea MB , refacerea unor lipituri , mnitorul a pornit , dar cu imaginea din atasament . Ma gandesc ca una din memorii , se face vinovata de dump alterat . Dar tot la fel ma gandesc ca si procesorul TSUM5PFHL-LF , poate fi defect . Zic asta ptr ca ledul dublu de sb /on , este comandat direct de proc , prin cate o rez . Are trei memorii. 24C02WP 24C04WP SST25VFO10A Care ar fi aceea , daca este vinovata vreuna . Am programator CH341A . Mai intai as rescrie memoria . Apoi daca nu vrea , poate are cineva un dump , sau dumpuri ptr acele memorii . Tensiunile sant corecte . In MB intra 5,2v , si atat , la fel si in Tcon 4,8v Am verificat pamglica de conexiune intre MB si Tcon . Este ok Orce sugestie este binevenita . Multumesc pentru atentia acordata . sursa MB Tcon Imagine Editat Ianuarie 31, 2018 de vergil Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Vedeti daca se incinge unul din integratele de pe t-con Ce integrat este cel din partea dreapata de 2x7 pini? Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 31, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Pe el scrie asa I7514HS H829YPN Nu se supraincazeste nimic . Temperaturi usor sezizabile la simtul mainii. Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 pe tcon ai la intrare o sursa cecscrie pe ea ce tensiune intra si cit iese? Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 31, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 (editat) Intra 4,8v si iese 3,3v LD33 Editat Ianuarie 31, 2018 de vergil Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 ai posibilitatea sa inlocuiesti ecranul cu totul de alt monitor, pt ca eu facind, probe cu tot felul de ecrane m-am lovit de acrasta problema si apoi stii precis ca e din logica bafta Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 31, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Sa inteleg , display defect ? As dori si alta opinie , barem sa stiu daca-l abandonez . Cat despre alt ecran , nici vorba . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Memoria spi nu este asta SST25VFO10A ci este asta SST25VF010A , incearca prima data cu memoria 24c04 salveaza dumpul si incearca cu ia goala , daca tot nu vrea atunci trebuie scris dumpul din SST25VF010A dar trebuie un dump Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 http://remont-aud.net/dump/mnt/topview_a2281wd_shassi_main_board_715g2883_1_6/152-1-0-35957?l6rWOB Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 31, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Multumesc @leoncris , cu rusa sant praf. Daca aveti timp poate il dati dv jos , sau altcineva . Am sa rescriu cum a zis @Harhas Florin . Intrebarea este daca SST-ul merge scris cu CH341 / Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Poftiti http://www.site cu continut explicit.ro/3490042493.3 Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 31, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 (editat) Multumesc domnule @Andrei Am scos memoriile 24C04 nu am putut sa o citesc . Cred ca este defecta fizic .Am luat alta memorie 24C04 , si am citito . Este tot de pe o placa digitala de monitor . Am salvato . Acum cred ca este vb de alt dump pentru eprom . Sau o scrie procesorul . Sau merge cu dumpul de pe ea? SST25V010 -- nu am putut sa o citesc . Asta este selectia pe care am facut-o . Trebuie altfel selectat? Sau este defecta si asta ? Editat Ianuarie 31, 2018 de vergil Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Multumesc domnule @Andrei Am scos memoriile 24C08 nu am putut sa o citesc . Cred ca este defecta fizic .Am luat alta memorie 24C08 , si am citito . Este tot de pe o placa digitala de monitor . Am salvato . Acum cred ca este vb de alt dump pentru eprom . Sau o scrie procesorul . Sau merge cu dumpul de pe ea? SST25V010 -- nu am putut sa o citesc . Asta este selectia pe care am facut-o . Trebuie altfel selectat? Sau este defecta si asta ? Captură 1.PNG Mai jos pe pagina nu este chiar nimic scris pe spi? in primul post spuneai de memorie 24c04 acum spui cai 24c08? deci daca nu poate citi 24c08 atunci este defecta si sar putea sa mearga goala , vad ca la rusi are alt spi SST25VF020 , de setat CH341A lai setat corect pentru SST25VF010 Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 31, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Am gresit domnule Florin . Este 24c04 Si da nu o poate citi . Am luat alta cum am zis mai sus si a citito . Nu apare nimic scris in pagina . Este dump ptr 24C04? O pun goala pina la urma . Dar , Tot din greseala , nu a citit Spi -ul . Nu am mutat memoria corespunzator , in soclu. Acum sant niste diferente Memoria SPI originala are 128kb . Cea data de @Andrei , are 256kb. Ce ma sfatuiti , sa scriu dumpul nou , sau sa rescriu , dumpul vechi , dupa ce sterg memoria ?basca diferenta din coada , originala 010 , cea noua 020 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 (editat) Am gresit domnule Florin . Este 24c04 Si da nu o poate citi . Am luat alta cum am zis mai sus si a citito . Nu apare nimic scris in pagina . Este dump ptr 24C04? O pun goala pina la urma . Dar , Tot din greseala , nu a citit Spi -ul . Nu am mutat memoria corespunzator , in soclu. Acum sant niste diferente Memoria SPI originala are 128kb . Cea data de @Andrei , are 256kb. Ce ma sfatuiti , sa scriu dumpul nou , sau sa rescriu , dumpul vechi , dupa ce sterg memoria ?basca diferenta din coada , originala 010 , cea noua 020 Nu incape dumpul dat de Andrei ca este descarcat de la rusi si are alta memorie mai mare , pe cea de 24c04 copie softul si puneo goala si pe spi rescrio cu acelasi continut Editat Ianuarie 31, 2018 de Harhas Florin Link spre comentariu
