SAMSUNG CB3335Z CK5081T CB5035 CHASSIS P69SA
neagu
  • Răspunsuri 11
  • Florinel TV
    5
  • neagu
    5
  • dan cod
  • adydep
Nu stiu ce tensiune este pe acel pin dar daca nul conectezi pleaca imaginea intr-o parte , cred ca ai schimbat traful si iai pus alceva asa este? daca da se poate face o modificare
Am la acest tv traful ars....dar prin debara am un traf cu aceiasi configuratie cu aceleasi inscriptii pe cablaj in dreptul fiecarui pin dar la pinul 2 la unul scrie AFC si la altul 46v de aici a plecat toata problema de am intrebat
Cel defect este fcm20a015 iar pe celalalt nu mai pot descifra decat 20a001. La cel deal doilea ni mai am tot cablajul sa stiu de unde provine ci am doar traful cu bucata de cablaj de sbu el cum sa rupt
Editat de neagu
fcm20a015 = HR7471
Deci il poti pune numai pinul 2 il lasi liber sau tai cablajul si incearca asa , daca imaginea se duce intr-o parte atunci incearca cu rezistenta din pinul 2 continuare cu cablajul intrerupt rezistenta sa inceapa cu 100k si tot scazi adica incerci cu rezitente mai mici pina se centreaza imaginea , sau mai este o varianta dai 2 spire pe ferita un capat lipesti la filament firul cald si celalalt unde vine AFC si ai rezolvat problema , sper sa vii cu rezultate bune succes
Multumesc voi cumpara traful mentionat de dvs si incerc variantele.
Pai daca cumperi traful indicat de mine atunci nu trebuie decit sal pui la loc si tv-ul merge , deci acest traf original fcm20a015 este HR7471 si nu trebuie sai mai faci nimic , eu ma refeream la cel care il ai si nu se mai cunoaste eticheta de pe el , dar mai bine cumpara unul si ai rezolvat problema
Eu am avut mai demult un Thomson 29DM 182T proc TDA12020H chassis ETC009 - ETC010 am schimbat traful cu unul apropiat care nu avea AFC am pus rezistenta din pin filament si nu a vrut nici cum sa functioneze asa ca am mai dat 2 spire si asa a vrut
