ALVIN Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Va salut, caut un conector pentru aceasta placa si nu reusesc sa-l gasesc in multimea de repere de pe site-ul polonez. Cineva ma poate ajuta cu un link la tm... sau in alta parte? Multumesc! Link spre comentariu
bobinatorul Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Am avut si eu nevoie la un moment dat si nu am gasit. Ramane sa te uiti si tu in data sheet poate ai noroc si intra pcb-ul https://www.tme.eu/ro/katalog/conectori_46/#id_category=112938&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Nu cred ca am vazut pe siteul polonez ceva care sa se pootriveasca la placa ta. Link spre comentariu
ALVIN Postat Ianuarie 30, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 @bobinatorul, ceva din ce-ai pus acolo s-ar putea sa se potriveasca. Multumesc amandurora pentru promtitudine. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 (editat) cred ca se gaseste prin tv-uri vechi cum ar fi blaupunkt sau grunding mai erau si la philips Editat Ianuarie 30, 2018 de Harhas Florin Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Conector de acel tip se gaseste in televizoarele Philips cu sasiu K12 si prin vechile tv Blaupunkt..... Link spre comentariu
ALVIN Postat Ianuarie 30, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Da, stiu acele televizoare (pe module) dar unde mai gasesc acum asa ceva? Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Eu am de Blaupunkt,dar sunteti departe...departe... Link spre comentariu
ALVIN Postat Ianuarie 30, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Daca are 18-20 pini ma intereseaza, distanta nu-i o problema . Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Cam astea ar fi. Unele au 20 de pini,altele 14 pini. Distanta intre pini(corespunde din centru in centru pad) este de 5mm. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Nici o sansa sa se potriveasca conectorii din tv-urile vechi, placa e foarte lunga, nu doar cat sunt conectorii. De obicei astea se lipesc direct pe placa principala sau se reproiecteaza modulele alea daca e posibil. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Se potrivesc,agrafele din lateral se iau jos si ramane numai conectorul. Poate sa renunte la conector si sa duca sarme la placa principala,dar cand vrea sa depaneze modulul v-a fi foarte greu. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 (editat) Sau sa adapteze un alt conector. Oricum..... tipul asta de conector n-a fost stralucit...in timp apar contactele imperfecte Editat Ianuarie 30, 2018 de mac01 Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 incearca sa folosesti conectori ISA di vechile pc-uri, ar trebui sa se potriveasca Link spre comentariu
bobinatorul Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Sau asa cred ca ar merge,depinde de distanta dintre contactehttps://m.aliexpress.com/item/32329167746.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32329167746&productSubject=10pcs-Lot-805-Card-Edge-Connector-3-96mm-Pitch-2x10-Row-20-Pin-PCB-Slot-Solder Link spre comentariu
