Yo4You Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 Din cate am studiat eu si practic vad ca zenerul poate inlocuii cu succes un varicap.Doresc sa pun o ampla intrebare oare imi va oferii stabilitate mi mare ca un varicap? la un oscilator de unde scurte. Link spre comentariu
radu25 Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 Eu am folosit si zenner si diode simple (1n4007). Insa rezultatele cele mai bune le obtii cu varicap. Un motiv ar fi.....ca au fost concepute pentru asa ceva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 Alte diode?! Numai daca nu ai varicap disponibil...Treaba e mai complicata, stabilitatea depinde nu numai de dioda, dar oricum varicap dedicat este mai avantajos.Si mai sunt si alte aspecte in afara de stabilitate, in care Q-ul si rezistenta serie echivalenta a varicapului au importanta... Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 eu am folosi punctiforme 1n4.... mici galbene , si mergea , dar nu stiu cum ar fi mers cu varicap Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 eu am folosi punctiforme 1n4.... mici galbene , si mergea , dar nu stiu cum ar fi mers cu varicapeu am folosit 1N4004; e ok, dar nu este ceva optim... Link spre comentariu
wwilly Postat Iunie 28, 2007 Partajează Postat Iunie 28, 2007 Poti folos si diode simple, depinde de cata "variatie" a capacitatii ai nevoie. Varicapurile variaza mult mai mult. Prin '91 cand faceam receptoare de satelit, in oscilatorul local am inlocuit BB125 cu 1N4148, asa de curiozitate... Oscilatorul a functionat dar nu acoperea decat 3,4 canale alaturate, asta la o frecventa de oscilatie in jur de 1,5GHz. Link spre comentariu
rusu Postat Iulie 1, 2007 Partajează Postat Iulie 1, 2007 Inainte de 90 , cand vedeam componente mai deocheate doar prin reviste , merita sa experimentezi (era si alt timp liber) fel de fel de inlocuiri . Dintr-un pumn de diode de comutatie (de exemplu) voi gasi cateva care sa functioneze bine si ca diode varycap . Da` nu mai merita ...Salutari tuturor !YO8RCD Link spre comentariu
Vizitator gabicen Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 Din cate am studiat eu si practic vad ca zenerul poate inlocuii cu succes un varicap.Doresc sa pun o ampla intrebare oare imi va oferii stabilitate mi mare ca un varicap? la un oscilator de unde scurte.Nu...Dar, daca nu esti convis si iti plac experimetarile incearca..gabi Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 E ca si cum ai folosi un robinet de furtun de udat gradina in loc de dus. Merge, sigur ca da, dar parca tot un dus isi face treaba mai bine... Link spre comentariu
Vizitator bobina Postat Noiembrie 18, 2007 Partajează Postat Noiembrie 18, 2007 O problema serioasa este si linearitatea, mai precis dependenta capacitatii de tensiune (tensiune mare, capacitate mica), curba aceea e bine sa fie o dreapta; in caz contrar invarti trei sferturi de scala la potentiometru fara a gasi nici o statie si pe "ultima suta de metri" se ingramadesc 10 posturi...Chiar si diodele varicap nu au liniaritate pe un domeniu urias, de aceea este trecuta in data sheet numai portiunea de interes. Bun, in caz de urgenta merg si LED-uri... Link spre comentariu
