Problema scanteie centrala termica Protherm Lynx 24
Vizitator Laurentiu Ionut Marin
Acum 12 ore, pumapeople a spus:
Asta chiar nu stiu.
Dar nu inseamna ca nu exista pierdere. Un sistem inchis etans se presupune ca sta in presiune timp nelimitat. Asta la modul ideal. Practic, apar tot felul de locuri, si de regula bine ascunse, pe unde se poate strecura lichidul. Cu rabdare, sigur vei gasi si locul cu pricina. Ca sa-ti dau un exemplu, la mine pe instalatie de cupru, pierdeam 1bar la 3 luni. Inadmisibil, am zis. Nici la pexal nu ai asemenea pierdere. Am cautat cm cu cm  si nu am gasit nimic pe instalatie. Intamplator am avut treaba in centrala, si am gasit stutul de la vasul de expansiune umed. Sudura cu mantaua din tabla a vasului cedase si pe acolo aparea cate o picatura ce se prelingea pe o tabla a centralei, in interiorul carcasei, unde de la caldura se evapora. Totul era uscat in rest.
Cu asa pierdere, sigur ai si tu un locusor special, bine ascuns.
Am uitat să-ți spun ca după 1 sec de aerisit vasul de expansiune, poate ar fi potrivit sa verifici ce a mai rămas din perna de aer, ca mult nu trebuie ca să scadă sub valoare.
Editat de doru3160
Nu le amesteca. Defectul de care vorbesti e una, presiunea constanta in instalatie e alta. Ca la un moment dat depinde pornirea de valoarea presiunii e alta poveste.
Acum 4 minute, doru3160 a spus:
In regula. Problema cu presiunea cred ca mai poate astepta pentru că nu arde acum. Eventual voi avea o fântână arteziana de sub parchet, la un moment dat. Care ar putea fi problema legata de centrala? Inclin spre un releu defect.
Aici ai sumedenie de piste pe care trebuie sa le verifici. Recent aparuse la un coleg de forum cam aceeasi problema, si toti ne gandeam la supapa cu 3 cai, la rachete si avioane, ca pana la urma sa fie o banala rezistenta inseriata cu strapul centralei care se scoate si in locul lui vine contactul termostatului. Fireste ca nu primea comanda pt caldura, desi apa calda prepara.
Va salut
Am incercat sa repar o centrala Lynx 24 cu urmatoarele manifestari :
- caldura nu functiona, pe cerere apa calda pornea ventilatorul si atat. Am verificat presostatul de aer si e ok. Am demontat placa si am gasit mufa de la termostat de ambient scoasa ! Am repus-o in soclu si a pornit. A inceput sa dea si apa calda.
- dupa aprox 10 - 15 min s-a oprit inexplicabil, fara sa apara vreo avarie. Dupa ce am scos iar placa si am mai chinuit-o a vrut sa plece, in sensul ca dadea o flacara mica, dar dupa 2 3 sec se stingea. Am scos capacul de la arzator, am sters electrozii si am aspirat ce era pe acolo. Cu capacul scos a pornit de cateva ori. Am pus capacul si nu a mai pornit. Dupa ce ma mai resetat-o a inceput sa mearga si cu capacul pus. Am pornit/oprit de cateva ori si am lasat-o
- dupa inca 1/2 ore, fiind in functionare, a aparut F4 - eroare ionizare. Am resetat si nu a mai pornit. Vrea sa plece, da o flacara cam 2 sec, apoi se opreste fara a afisa ceva. Ma gandesc sa fie legat de gaz ?
PS Simbolul pt flacara se aprinde intermitent
Editat de cos123
Precizare
 N-ai spus daca ai facut Reset.Poate ia ramas in "cap" eroare dinainte.Abia apoi mai verifici.Daca merge apa calda poate ai probleme cu ceva senzori pe traseul caldura.
La 03.11.2020 la 14:09, pumapeople a spus:
Pe apa calda merge perfect.
Daca e asa, nu-i trebuie reset.
Acum 38 minute, BRANCA a spus:
Daca merge 2 secunde cu flacara apoi se opreste cele 2 secunde in logica automatizarii centralei este numit "timp scanteie" , dupa aceasta actiune intra urmatorul pas care trebuie executat numit "detectie flacara".Deci aveti o problema pe detectia flacarii verificati in ordine urmatoarele': centrala sa fie alimentata corect faza la faza nul la nul in priza---electrod ionizare( sa nu fie coxat,izolatorul crapat,fisa pe mufa lui nestransa ,sa nu se miste in suport) fisa pana la placa ---mufa in placa apoi,circuitul pe placa
Da, stecherul l-am inversat in priza ; izolatorul pare sa fie ok, il voi da totusi jos si il curat. Fisa e stransa, nu cred ca e problema de contact. Poate placa sa fie de vina, dar doar daca as inlocui-o m-as lamuri.
