Vizitator dcm Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Aceiași problema am avut și eu nu aprindea flacăra pe acm datorita faptului că conesatorul de 470nf era devalorizat cel albastru indicat de domnul Validae căruia îi mulțumesc pentru sfaturile utile,mai multi tehnicieni cărora le-am spus problema bănuind cu totul altceva Link spre comentariu
Vizitator floman Postat Februarie 19, 2019 Partajează Postat Februarie 19, 2019 Salut!...Daca ma poate ajuta cineva?!.. La placa electronica la centrala Protherm Linx de 24 kw....mi-ar trebui sa-mi spuna cineva valoarea condensatorului de la pozitia C48! multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Stefan Aureliu Postat Decembrie 3, 2019 Partajează Postat Decembrie 3, 2019 si eu am rezolvat problema cu scanteia . la fel acelasi condensator de vina multumesc mult. Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Bună ziua tuturor! Cum un necaz nu vine niciodată singur.. Centrala mea Protherm LYNX 24Kw a incetat sa dea caldura. Pe apa calda merge perfect. Am reimperecheat termostatul de ambient cu centrala, verificat motorasul de la vana cu 3 cai, am verificat vizual placa electronica. Am trecut si pe manual, tot nu porneste pe caldura. Motorasul funcționează, pistonul de la vana funcționează, l-am apasat cu o bucata de lemn. Centrala nu pierde apa, totul a început acum 2 săptămâni când am gasit o eroare F10 (lipsa presiune) si 0.3 bari in instalație. Am umplut, eroarea a dispărut. Pe display clipeste intermitent semnul de calorifer. Ce e de făcut? Va mulțumesc! Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Aici aveti manualul de instalare si intretinre pentru acest tip de centrala. http://www.egaz.ro/manuale site egaz/Protherm Lynx.pdf Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Centrala sau instalatia a pierdut pe undeva apa de a ajuns la 0,3bar?Daca nu a pierdut pe nicaieri e posibil sa fi pierdut perna de aer din vasul de expansiune si asa a scazut si presiunea din instalatie. Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Acum 11 ore, valivoi a spus: Centrala sau instalatia a pierdut pe undeva apa de a ajuns la 0,3bar?Daca nu a pierdut pe nicaieri e posibil sa fi pierdut perna de aer din vasul de expansiune si asa a scazut si presiunea din instalatie. Presiunea in centrala era de 0.3 bari. Nu am mai folosit caldura din februarie. Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Cateva lucruri punctate in articol.Poate ar fi indicat si un "reset" la centrala,conform instructiunilor. https://www.google.com/amp/s/www.piesecentrale.ro/de-ce-scade-presiunea-din-centrala-termica-i-cum-po-i-rezolva-cu-u-urin-aceast-problem-amp47 Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Si unde s-a dus apa din circuitul caloriferelor? Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Chiar acum, valivoi a spus: Si unde s-a dus apa din circuitul caloriferelor? Asta chiar nu stiu. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Vezi să nu ai vasul de expansiune spart şi în loc de aer a intrat apă în el.Sau ai un por fin la o lipitură şi apa se pulverizează aşa de fin încât se usucă rapid şi nu se observă. Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 De aceea am spus si eu ca e posibil sa fi pierdut aerul din vasul de expansiune,asa scazand si presiunea in instalatie. Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Valivoi.Posibil sa fi pierdut si aerul,posibil sa fie si membrana dusa.Trebuie sa verifice ventilul de aerisire/umplere daca tine si sa vada si ce iese,aer sau apa. Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 In mod normal chiar daca se sparge membrana aerul trebuie sa ramana comprimat in partea superioara a vasului e expansiune. Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 5, 2020 Partajează Postat Noiembrie 5, 2020 Am verificat vasul de expansiune. Iese aer cu presiune. Am tinut cam o secunda, timp in care a iesut aer si a scazut presiunea in centrala. De la intamplarea cu F10 presiunea a rămas aceeași. Acum 11 ore, validae a spus: Vezi să nu ai vasul de expansiune spart şi în loc de aer a intrat apă în el.Sau ai un por fin la o lipitură şi apa se pulverizează aşa de fin încât se usucă rapid şi nu se observă. Am verificat. Nu se vad urme de calcar sau scurgeri, in mod normal ar trebui sa se vada pe suprafețe lucioase. Link spre comentariu
