Samsung UE40D5700 RSXZG
myshyk
Placa de baza BN41-01660A, defect "clasic" porneste sigla, se restarteaza din 10 in 10 secunde, am cautat pe aici, necesara rescrierea nand, am gasit anunt la Brasov, dar intreb daca nu e cineva din Timisoara care face asa ceva. Am deschis topic nou, pentru ca in celalalt era aglomeratie mare si s-a cerut inchiderea.
Ca mentiune, selectorul de canale e si cu intrare directa de satelit. nu doar pentru antena/cablu.
Daca mai sunt necesare amanunte, cu placere.
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator Marius Roseti-Grosu
Salut, la toata lumea.
Am si eu o problema cu acelasi model. Am inlocuit memoria NAND cu una noua si programata ( cel putin asa era in anunt ) dar dupa ce am inlocuit memoria TV-ul este in acelasi bootloop. Asta este a doua oara cand schimb memoria, prima oara a fost cu succes. De unde am luat memoria zic ca chipul este programat. Este o posibilitate sa fie si cel nou cu probleme ? Este cumva o posibilitate ca trebuie sa inlocuiesc si EEPROM IC901, sau sa il reprogramez ?
Are cineva cumva acces la fisierele ce trebuiesc programate. As dori sa imi cumpar un programator si sa le reprogramez.
Multumesc anticipat.
  • 2 ani mai târziu...
Buna...am aceeasi problema cu un tv al unui client,  terminatia doar RS...o solutie va rog mai rapida( programare/inlocuire NAND flash) sau sa caut placa main
Multumesc
La aceste placi defectul la multe este de la nand , dar sunt defecte si de la procesor la unele, acum depinde de defectul tau, trebuie diagnosticat cu RT809H si sti exact ce defect are
