blazeu Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Desi am vazut niste SMPS-uri de 5 cm grosime si 200 de Amperi la iesire, mie tot chestiile astea "old school" imi plac mai mult! Am recunoscut din poze redresorul cu tiristoare si bobina (babana) de acumulare a filtrului "gama" pe 100 Hz (faceau si ai nostri o sursa pe acelasi principiu, da' "numai" pana la 30V, 15A/ vreo 20kg?.....) Totusi, o sursa gen 2x 0-30V, 0-5A, cu posibilitatea de legare serie/paralel, atat cu reglare gen master slave cat si independenta (eventual SI 5V/3A, pentru cei pasionati de circuite logice "stufoase"/TTL) mi se pare capabila de a(-mi) satisface 95% din necesitati...... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Și eu am rămas nostalgic surselor de odinioară făcute cu simt de răspundere. Și am adunat vreo 43 de bucăți,după ultimul ,,recensământ,, toate de laborator. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 (editat) Parca-mi suna ceva cunoscut.... Inca dezmembrez piese de pe placi "de dat la gunoi"; culmea e ca ultima operatie e colectarea cositorului..... Cel mai probabil, cel putin 99% din aceste piese si materiale NU le voi utiliza (vor fi date sau chiar aruncate), insa, ca unul care a trecut prin "lipsuri" la aceste capitole, am si eu o anumita compulsiune (in fond nu omor pe nimeni!!!) Din pacate nu am spatiu pentru colectionat chestii mai voluminoase (radioreceptoare, televizoare, alte aparate cu casete "mari") si nici nu sunt foarte pasionat de acestea, insa cate ceva mai micut, as mai construi (un avertizor de inundatie, de exemplu, ca nu am incredere in racordurile flexibile de sub bateriile de amestec, devenite "norma obligatorie"....) Sanatate, inspiratie (idei) si spor la construit si depanat! Editat Martie 12, 2018 de blazeu Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 99,9% din ce surse am sunt de marca și se pot vinde oricând nici nu se pune problema de dezmembrat.Adica un R&S,un GOSSEN KONSTANTER,un KEPCO un HP etc.sunt valori nu ,,sursa de componente,, Link spre comentariu
djlove Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 Salutare Ca sa nu mai deschid alt topic postez si eu aici o intrebare, poate cineva foloseste aceste surse si isi poate spune o parere Ce ati alege intre urmatoarele 2: Owon ODP6033 2x60V, 3A si Siglent SPD3303X-E Varianta Owon ma tenteaza mai mult din cauza excursiei mai mare a tensiunii, dar compania nu.... are cineva modelul asta? Pe google nu am gasit foarte multe lucruri, dar avand in vedere ca o folosesc acasa pentru hobby, poate as putea trece peste.... De Siglent nu pot vorbi de rau, ca mai am scule de la ei sunt sunt foarte multumit insa ma cam limiteaza tensiunea... as fi vrut ceva pana la 2x50V As vrea sa pot lucra cu una din ele in mod inseriat. Se poate obtine tensiune diferentiala din ele in acest mod? Nu am lucrat cu surse duble de genul asta pana acum. Sau ele sunt gandite sa alimenteze un consumator doar din extremitati, detalii din fisele tehnice nu specifica acest lucru... De exemplu pot alimenta un amplificator pentru test din ele? Asta ar insemna sa pot scoate punctul median 0V de pe borna plus din canalul 1 sau minus din canalul 2 Link spre comentariu
modoran Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 (editat) Siglentul are cele 2 canale complet izolate galvanic, poti obtine tensiune diferentiala de 2x32V fara probleme cu ea. Al treilea canal e legat impreuna cu canalul 2 ( e derivat din acesta ). Rigol 832 are in plus si al 3 lea canal izolat galvanic in plus fata de Siglent. Daca vrei ceva mai ieftin vezi si SPD3303C, acelasi lucru, dar cu afisaj simplu 7 segmente. Editat Martie 12, 2021 de modoran Link spre comentariu
djlove Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 (editat) Asa m-am gandit si eu, dar am rugat pe cineva de la magazinul care vinde Siglentul ala si spune ca nu poate face ce vreau eu, ca nu are nu stiu ce optiune de traking..... desi am vazut si eu ca scrie ca e complet izolat.... Editat Martie 12, 2021 de djlove Link spre comentariu
modoran Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 (editat) Are tracking, canalul 1 este master si canalul 2 este slave. Ar fi fost culmea sa nu aiba. Editat Martie 12, 2021 de modoran Link spre comentariu
djlove Postat Martie 14, 2021 Partajează Postat Martie 14, 2021 De rigol 832 ce parere aveti, pare ca ofera mai mult decat Siglentul, la fel si constructia interna, imi pare mai buna... Link spre comentariu
