sesebe Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Si eu sint interesat de poze cit mai detaliate. Sint curios cu ce este facuta si cam ce performante m-as putea astepta de la ea. Nu-I vorba, imi pot face si eu sirse cete vreau si cum vreau dar la capitolul cutii pt ele..........nu prea pot face, nu ca la una de fabrica. Link spre comentariu
viorelpicu Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 Păi eu am înțeles că s-a hotărât la o sursă cu traf de rețea...ori o construiește,ori o cumpără. Multumesc domnilor A.Tabacaru si Spitfire,imi cer scuze ca in primul post nu am fost mai explicit.Am incropit o mica sursa intr-o cutie existenta formata dintr-un trafo toroidal de 20VA/21Vca,o punte redresoare de 3A,filtraj 3300uF/63V||0.1uf ceramic dupa care un modul chinezesc in comutatie cu LM2596 adj cu display ce indica prin comutare tensiunea de intrare/tens.de iesire.Am inlocuit semireglabilul multitura cu un potentiometru multitura(nu-mi place metoda,e de invartit mult-tot mai bine cu doua potentiometre in serie,reglaj brut/fin).La aceasta jucarie chinezeasca ma refeream in ceea ce priveste zgomotul de fond(brum) Imi cer scuze dar as dori daca se poate,o indicatie cum se pot insera si poze in postare.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 https://www.elforum.info/topic/126403-sursa-reglabila-cu-lm723-idei-de-realizare-practica/page-14 Sesebe, uite cutia mea. Mai am o foaie crestata identic din care iese o capota. Fata cu butoane, spatele pe unde intra firul si fundul nu le am. Se pot face din pal. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 (editat) Poze pe forum........ Incarcati poza https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi17Lj96r7YAhUILVAKHdhBDWYQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fimgur.com%2Fupload&usg=AOvVaw3r0rSwI6txFWwPy7_QL-5h Dupa ce se incarca click dreapta,apoi click stanga pe "Copy" Reveniti pe forum,si dati click stanga pe forum.PNG Se deschide forum 2.PNG Apoi click dreapta,urmat de click stanga pe "Paste" Apoi apasati butonul "ok" Editat Februarie 2, 2018 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
viorelpicu Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 (editat) https://imgur.com/a/uY1ts https://imgur.com/OefnXSN Domnule Andrei T.nu stiu daca e bine dar astea sunt cele doua poze cu sursa si cu modulul cu LM2596. Multumesc pt.sfaturi Editat Februarie 2, 2018 de viorelpicu Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 (editat) Sa se vada bine : Editat Februarie 2, 2018 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 Si eu care credeam ca se doreste o sursa de laborator cu pretentii ... Senzatii tari, chinezesti! Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 https://www.elforum.info/topic/126403-sursa-reglabila-cu-lm723-idei-de-realizare-practica/page-14 Sesebe, uite cutia mea. Mai am o foaie crestata identic din care iese o capota. Fata cu butoane, spatele pe unde intra firul si fundul nu le am. Se pot face din pal. Fanel am vazut cutia ta si-mi place dar eu nu prea mai am asa timp liber si prefer sa ma ocup in timpul liber de chestii la care ma pricep mai bine si pt care am si scule de lucru. Link spre comentariu
alcon Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 Sa se vada bine : Felicitari! Pentru o chestie facuta acasa, este foarte in regula. Link spre comentariu
viorelpicu Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 Felicitari! Pentru o chestie facuta acasa, este foarte in regula. Multumesc! Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 (editat) Nu e asa de greu sa pui o sursa intr-o cutie care sa arate decent. Cu doar o bormasina si o pila lata faci cutia de mai jos. Dar, totul trebuie calculat, desenat, respectat la mm. Si iese frumos. Cutia e din aluminiu vopsit gri. Placa frontala e acoperita cu un autocolant imprimat si plastifiat. Sursa e alimentata de un SMPS. Oricum, si sursa de fata tot SMPS este. Editat Februarie 2, 2018 de thunderer Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 https://www.elforum.info/topic/126426-sursa-alimentare-cu-lm-324tip35c-si-functie-dc-off/ Link spre comentariu
alcon Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Nu e asa de greu sa pui o sursa intr-o cutie care sa arate decent. Cu doar o bormasina si o pila lata faci cutia de mai jos. Dar, totul trebuie calculat, desenat, respectat la mm. Si iese frumos. Cutia e din aluminiu vopsit gri. Placa frontala e acoperita cu un autocolant imprimat si plastifiat. Sursa e alimentata de un SMPS. Oricum, si sursa de fata tot SMPS este. Da, arata binisor. Cutia gri dela ce a fost? Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Cutia a fost cumparata ca asta de aici. https://addison-electronique.com/boitier-en-aluminium-178-mm-x-127-mm-x-76-mm.html Dupa cod se vede ca e o cutie Hammond. Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Nu e asa de greu sa pui o sursa intr-o cutie care sa arate decent. Cu doar o bormasina si o pila lata faci cutia de mai jos. Dar, totul trebuie calculat, desenat, respectat la mm. Si iese frumos. Cutia e din aluminiu vopsit gri. Placa frontala e acoperita cu un autocolant imprimat si plastifiat. Sursa e alimentata de un SMPS. Oricum, si sursa de fata tot SMPS este. Referitor la partea de afisare/control,se poate oferi schema/codul? Pare detul de interesanta aceasta parte de afisare/control. Multumesc pentru intelegere Link spre comentariu
