Recomandare Sursa Laborator
Vizitator Vlad GEORGESCU_242489
Chestia "sa aiba curent de iesire cit mai mare" nu-i un criteriu de pus in fata.
Depinde ce vrei sa facii cu ea.
Daca vrei sa inrosesti sirme sau sa invirti motoare de putere atunci iti trebuie una de curent cit mai mare si nu mai conteaza daca are spike de tensiune la iesire cind o pornesti ...etc
Daca vrei in schimb sa alimentezi montaje cu operationali si µProcesoare atunci iti trebuie una cu zgomot cit mai mic si fara spike-uri de tensiune la iesire iar faptul ca nu duce decit 1-2A in loc de 10A nu prea mai conteaza pt ca oricum nu folosesti decit cel mult 100-200mA.
In lipsa osciloscopului cum se poate determina zgomotul unei surse?Odata cu cresterea tensiunii pe iesire zgomotul ce face,creste si el sau e constant in toata plaja de reglaj?Multumesc.
....................conectata printr-un condesator.
Mai merge si cu un multimetru de AC performant, dar trebuie sa poata masura tensiuni de AC pina la citeva zeci-sute de Khz, sa aiba o sensibilitate cit mai buna ca sa poti masura nivele mici si-i preferabil sa fie true RMS.
Editat de sesebe
Din pacate nu dispun decat de un multimetru digital VC97(China) care nu e True RMS iar raspunsul in frecventa AC este 40-400Hz.(AC frequency response 40-400Hz)
Condensatorul serie cu casca telefonica cam ce ordin de marime ar trebui sa fie?
Am vazut la teste pe youtube ca osciloscoapele sint puse in asteptare si surprind doar momentul in care porneste sursa. Cum se seteaza osciloscopul pentru treaba asta ?
Stefan nu stiu unde ai scris despre Twintex. Ai putea sa ma indrumi catre reviewul tau ?
Review? Nici vorba de asa ceva.
Forumul are o functie destul de interesanta, cautare (Search...)
https://www.elforum.info/topic/125108-pareri-sursa-twintex/?p=1535836
Eu am o sursa apropiata de cea despre care vorbiti, Twintex, singura diferenta fiind tensiunile mari care urca pana la 50v. Este modelul TP-4503N. Ca minus este reglajul cam brut, fiind nevoie de un pic de atentie pentru a fixa tensiunea dorita dar in rest pana acum n-am de ce sa ma plang. Nu stiu frate dar a mea nu face zgomot mai deloc. Am pus mana la spate sa vad daca merge ventilatorul si mergea dar sursa este destul de linistita. Mult mai mult zgomot imi face osciloscopul. Cuplarea si decuplarea sursei la sarcina nu umbla la tensiunea livrata aproape deloc. Deci butonul OUTPUT ON/OFF isi face treaba perfect. Mie personal mi se pare o sursa excelenta pentru banii dati. Daca ar fi avut si reglaje fine ar fi fost perfecta. La interior este destul de bine lucrata. Are un traf mare toroidal, circuite integrate de buna calitate, piese la fel. Are si condensatori Chong, Chang, cum naiba le-o zice dar cei mari care conteaza sunt foarte buni de firma, Nichicon parca, nu mai retin exact, unii maron. Radiatoarele nu sunt mici, sunt fix cele pe care le folosesc toti. Finalii sunt 2sc5200, probabil din cei chinezesti cu pastila mica dar foarte bine se pot inlocui cu unii de teapa MJL4281.
Nu am zis ca are overshot pe iesire, la capitorul asta sta bine dar a mea are condensatorii mari Chang/Chon si la cuplarea termostatului se aude ventilatorul ca un Boeing 747.
A ta cum are pornirea ventilatorului? La axiomet ventilatroul sta tot timpul pornit dar e silentios.
Ma gandesc sa-i schimb potentiometrele cu unele multitura si pornirea ventilatorului sa fie direct proportionala cu temperatura.
0,1-0,5uF ,nu e critica valoarea lui,sa evite bucla de cc prin casca telefonica.
La o sursa buna nu trebuie sa se auda nimic in casca,doar un "poc" mic la conectare.
Daca sursa e proasta se aud baraieli,sforaieli,brum ,etc.De asemenea si la manevrarea potentiometrului de reglaj nu trebuie sa "horcaie".
Metoda cu casca telefonica e valabila pentru sursele liniare, cu traf la 50Hz, in cazul in care sursa e in comutatie nu mai tine, nici liliecii nu pot auzi frecventele alea.
Parca merge incontinuu ventilatorul si e foarte silentios. O s-o desfac si iti pun poze. Poate voi pune si eu potentiometre multitura dar deocamdata ma descurc bine si asa. Oricum nici nu am nevoie de tensiuni extrem de precise. Nici zgomotul nu e mare, e cam cat il dau ei in catalog. Mie mi se pare buna sursa, este peste asteptari. Mai ramane proba timpului, sa vedem daca va fi si fiabila. Partea de forta e usor de reparat daca va fi cazul, mai sila imi este la circuitele alea integrate. Traful nu-i problema ca ne face Petra de sta matza in coada. Aaa si inca ceva, traful are hum foarte mic. in liniste totala abia se aude de la 40cm distanta.
