Recomandare Sursa Laborator
Vizitator Vlad GEORGESCU_242489
Dar ce avea sursa aia uni-t? Daca sursa nu are buton pentru activarea / dezactivarea iesirii nu las sarcina conectata cand o pornesc din comutatorul de retea.
Eu as alege Unit-ul in locul Velleman sau o sursa Matrix 30V 5A (MPS-3005S).
Am ramas placut impresionat de o sursa Axiomet si neplacut impresionat de Twintex TP-4305N.
Nu stiu daca este relevant pentru acest subiect dar e "amuzant" https://www.elforum.info/topic/126359-senzatii-tari-chinezesti/
Ce faci cand lucrezi la un montaj si esti nevoit sa opresti-pornesti sursa ca sa schimbi piesele defecte din montaj? Trebuie sa decuplezi de fiecare data montajul de la sursa...iar cateodata se mai poate uita lucrul acesta. Sa nu mai vorbim de faptul ca este inca o grija in plus.
Nu e bun acel salt mare de tensiune la pornire. Eu unul nu as cumpara o sursa cu problema asta.
Editat de mac01
Ce sa fac? Pun un releu pe iesirea sursei cu doua mici push butoane SET/RESET (automentinere / decupalre automentinere). Astfel am si garantia ca la pornirea de la retea nu am nimic pe iesire.
Dar acum sunt destul de atent si mi-am luat doar surse cu aceasta functie inclusa, pana acum nu am avut probleme la alimentarea montajelor.
SSB postase o schema de sursa ce avea acesta facilitate de on/off iesire dar era facuta cu un singur buton si un bistabil D (parca 4013??).
Nu cred ca o sursa homemade realizata "dupa net" este net superioara sursei UN-T sau similara ce prezinta "problema" overshotului la pornirea alimentarii din retea. O sursa buna realizata home-made costa cel putin cat acel UNI-T fara carcasa.
Eu cred! Cu niste piese recuperate de prin anii 70, se poate realiza o sursa diy sau homemade cum se mai zice si dupa o schema de pe net care sa "bata la cur" orice chinezarie globalista!
O sursa corecta si cinstita are facilitatea de STAND BY.
Asta e Rohde&Schwarz NGRS.Azi m-am jucat cu a mea. Super.
Ma puteti ajuta cu un sumar despre surse, in care sa sintetizati ce se cere de la o sura buna si ce inseamna o sursa proasta ? Calitati se minusuri. Eu nu stiu la ce sa ma uit. Ma uit doar daca arata frumos.
Am si eu o intrebare. Din sursa din imagine se poate scoate o tensiune diferentiala de genul -15v 0 +15v ? Ca sa alimentezi un operational de exemplu zic.
Da, poti scoate +/-15V dar nu iti recomand sursa aia Twintex. Am eu TP-4305N si am spus pe forum ce puncte slabe are.
Sa iti asigure tensiune, preferabil de la 0 la x volti, sa fie capabila de un curent cat mai mare. Sa nu oscileze, sa nu scada mult in sarcina, sa o reglezi cat mai controlabil, sa aiba peotectii la scurtcircuit, sa aiba buton de on si off pe iesire si pus in fata, sa aiba aparate de masura pe ea, etc. Sunt multe criterii si se stabilesc in functie de nevoi, de buget, de brand, etc.
Editat de Vizitator
Chestia "sa aiba curent de iesire cit mai mare" nu-i un criteriu de pus in fata.
Depinde ce vrei sa facii cu ea.
Daca vrei sa inrosesti sirme sau sa invirti motoare de putere atunci iti trebuie una de curent cit mai mare si nu mai conteaza daca are spike de tensiune la iesire cind o pornesti ...etc
Daca vrei in schimb sa alimentezi montaje cu operationali si µProcesoare atunci iti trebuie una cu zgomot cit mai mic si fara spike-uri de tensiune la iesire iar faptul ca nu duce decit 1-2A in loc de 10A nu prea mai conteaza pt ca oricum nu folosesti decit cel mult 100-200mA.
Am vazut la teste pe youtube ca osciloscoapele sint puse in asteptare si surprind doar momentul in care porneste sursa. Cum se seteaza osciloscopul pentru treaba asta ?
Stefan nu stiu unde ai scris despre Twintex. Ai putea sa ma indrumi catre reviewul tau ?
