Recomandare preamplif audio low noise
Mark S
Integratele de uz comun paralel / balansat gen NE5532 ) nu reprezinta o solutie tehnica serioasa , datorita slabelor performante raport semnal / zgomot fata de solutia propusa anterior cu 2x16x2N930 + AD797 ...
Ai pus link la o astfel de schema? Eu nu-l gasesc.
Nu , nu am pus :) .
De ce fi pus ceva in plus ?
Nu e suficienta schema de principiu anterioara :) coroborata cu solutia tehnica exprimata prin sintagma 2x16x2N930 + AD797 ?
Stii foarte bine ca eu nu mai postez scheme pentru tine .
Nimic de pe Elforum ( postat de mine :) ) nu iti este destinat .
Tu poti socializa cu cei de genul : maxente si dudica :) .
Sper ca stii de gluma !
Cu cel mai al dracu' respect , Victor .
Editat de Victor
Nu , nu am pus :) .
Adica defapt nu ai propus nimic concret ci numai vorbe în vint....... nici o diferență se pare între o persoana cu experienta vasta - presus expert și unul ce deabia a descoperit ca se poate topi cositorul și cu o stație de lipit.
A, da ?
Să fie cum spui tu ...
Drum bun !
Din astea am priceput cum sta treaba cu 1/f si explica ce observasem, zgomotul creste mult odata cu miscorarea frecventei (zeci de herti). Pe alta parte, am gasit o metoda destul de simpla care pare ca reduce substantial zgomotul, tocmai la frecventele foarte mici. Nu am terminat testele si nu pot sa afirm inca 100% ca metoda e valabila.
In alta ordine de idei, mi s-a recomandat 2SB737. Rb de 2 ohmi, pare a fi cel mai potrivit. Pareri despre acest tranzistor? (nu il am deocamdata, l-as fi pus direct la treaba).
Editat de Mark S
2SB737 / 2SB821 nu se mai fabrica de cam multisor. Are ceva mai mult de 2 ohmi (pe masurate). Va pot indica o sursa de încredere pe PM.
ZTX851 / 951 au Rbb' mai mic.
Cea mai buna metoda de reducere a zgomotului termic consta în reducerea temperaturii componentelor din preamplificator (gheata carbonica; atentie la condensatoare).
Acu, revenind cu picioarele pe pământ, nu trebuie umblat prea mult după cai verzi pe pereți - tranzistori cu subnanovolt zgomot .
Zgomotul atmosferic și cel industrial sunt foarte mari în domeniul ELF. Am înțeles , receptorul se va folosi la munte, într-o zonă liniștită. Dar , care este marele avantaj al ELF ? Răspuns, propagarea la mare distanță ! Păi și zgomotele din gama ELF produse la mare distanță (o furtună îndepărtată de pildă) se propagă la fel de ușor ca și semnalul util . Nu mai vorbim de influența rețelelor electrice , în special ale celor de foarte înaltă tensiune ( de la 110kV în sus) care, parțial și datorită efectului corona, sunt bune emițătoare pe 50Hz.
După părerea mea ar trebui pornit experimentul cu un amplificator decent din gama celor discutate și văzut ce se obține . Analizat, atât cât se poate, care este principala sursă de zgomot . Mă aștept să se constate că nu este amplificatorul propriu zis.
Depinde ce reprezintă acei nv/√Hz .
Dacă reprezintă zgomotul total generat de dispozitivul respectiv lucrând cu o rezistență a generatorul Rg , atunci da .
NF = 10log ( 4kTRg + Un2)/4ktRg
unde Rg este rezistența sursei de semnal - aceeași pentru care s-a definit zgomotul Un.
Dacă reprezintă doar componenta tensiune de zgomot atunci mai avem nevoie și de curentul de zgomot pentru a determina tensiunea de zgomot totală : Un2 = en2 + Rg*in2 și a aplica, mai apoi, formula de mai sus .
