Vizitator erwyn Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 Sall. Am primit doua vu-metre leam legat la placa de sunet din PC si acu din ele bate la bass foarte incet la volumul la maxim. Am legat la iesire de casti din TV si acolo bat normal. Trebe sa fac ceva anume ca sa mearga la PC? Ajutor pls :prayer: Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 cel mai probral ti-ar trebui niste rezistente de 32-47 ohmi ca sarcina la placa de sunet... daca are amplificare daca nu... mai bine vedem schema sau macar ce integrate au vu-metrele Link spre comentariu
Vizitator erwyn Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 Nu ai inteles bine vu-metrele is cu AC si nu cu LEDURI nare numa doua fire. Mie mio zis cineva ca pot sa le leg direct ca merg perfect da tot nu merge bine mai repet la volumul la maxim ACU bate pana la mijloc Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 nu se leaga direct, o schema cu un cablaj gasesti la http://www.niqro.lx.ro/VU.htm dar daca te uitai la topicul cu vumetre o gaseai si acolo, unde mai sunt 2 scheme: http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=4603 :partyman: Link spre comentariu
Vizitator erwyn Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 Mersi :partyman: ! La shema asta pe care ai puso tu nu iam gasit cablaj nu ai putea sa mio postezi tu "daca ai timp si rabdare" :smt003 .Mersi! Si inca ceva in loc la BC170 pot sa pun BC546? Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 poti sa pui BC546. dar chiar nu poti sa faci cablajul pentru o schema cu un tranzistor? Tie de fapt iti trebuie o mica amplificare(mai ales in tensiune) pentru ca placa ta de sunet nu furnizeaza tensiunea necesara functionarii corecte a indicatoarelor, exact asta face schema postata de niq_ro Link spre comentariu
Vizitator erwyn Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 Ok. Am sa ma descurc. La potentiometrul de 25Kohm pot sa pun rezistenta semireglabila de 25Kohm? Am sa fac primima data pe un test panel :smt003 Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 pai e semireglabil de 25k trecut acolo... daca nu gasesti valoarea asta in magazin iei un 22k sau chiar 47k... o sa-ti fac si un cablaj daca crezi ca-i necesar, dar mai bine faci montajul pe un cablaj de test.. Link spre comentariu
Vizitator erwyn Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 Mersi! Cablajul nu e necesar! Acuma ma duc sa cumpar piesele si am sa va spun daca functioneaza :smt003 Link spre comentariu
Vizitator erwyn Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 Am facut tot dupa schema si tot asa de incet bate acu. Din rezistenta semireglabila am reglat la maxim si tot asa de slab bate acu! Ce sa fac? Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 faci unul care are si amplificare, cum e cel care ti l-am indicat initial, adica http://www.niqro.lx.ro/VU.htm Link spre comentariu
