mihaita1987 Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Buna Ziua. Am o problema la modelul asta de tv imi fuge imaginea la cc 5-10 sec. daca ma puteti ajuta cu un indiciu care ar fi cauza. Va multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 tv/ul asta led are un model un cod placa de baza (placa diditala) cod display,cu ceva noroc posibil ceva condesator smd in partea superioara a displayului care e pe scurt,multi se incalzesc si se gaseste usor defectul,daca nu posibil tcon daca are ,sau ceva mai grav drivere laterale display,sau displayul in sine,trebuie verificate si conecsiunile display tcon,tcon placa digitala etc,sau poate placa digitala,dar multe de spus fara mai multe detalii Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Ianuarie 27, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 (editat) Imi cer scuze placa TP. MSD309.BP85, are tcon, daca scot mufa de la palaca digitila care duce spre tcon apare ecran albastru dar nu mai face dungile acelea. Editat Ianuarie 27, 2018 de mihaita1987 Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 (editat) e si normal sa nu mai faca,daca nu este alimentat si comandat,dupa cum am spus sant unele cazuri in care condesatori smd(cei maro) dintre display si tcon pot face asemenea probleme cod display? Editat Ianuarie 27, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Ianuarie 28, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 display: tcl 32dbc lvw320lgdxe3v1 Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Dezvolta " imi fuge imaginea la cc 5-10 sec. " ! Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Ianuarie 28, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Adica tremura imaginea si apar dungi orizontale cateodata si verticale pe display. la 5 sec face asa dupa aceasi isi revine apoi iar face dungile aceelea Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Ai riplu pe ceva tensiuni ? Curata contactele flex de pe Tcon prima data Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Ianuarie 28, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Am curatat. ma gandesc sa nu fie tcon defect. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 TENSIUNI , MASURASI ? Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Ianuarie 28, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Tensiuni la ce? Link spre comentariu
