Rezistenta.....Valoare ?
Jamaicanu
M-am gandit sa pun un cooler de calculator de 12v pe radiatorul unei statii de masina. Pentru asta banuiesc ca a-r trebui sa pun o rezistenta in serie cu coolerul ca sa nu il ard datorita amperajului mare al bateriei. Ma intereseaza valoarea rezistentei, pentru ca coolerul sa mearga in parametrii lui normali (ca si pe calculator).Va multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 9
  • Jamaicanu
  • Dr.L
  • cirip
  • Kytan666
nu merge , sau nu e recomandat....nu se pune problema de curent el isi ia cat are nevoie dar coolerul are tensiunea nominala 12V , tensiunea medie la o baterie auto incarcata este de 13 - 13.8V , iar in regim de incarcare releul regulator de dupa alternator poate sa bage in ea pana pe la 14.4 - 14.5Viar dupa niste teste facute demult de o sursa cu limtare de curent , un ventilator de 12V atinge saturatia pe la aproximativ 14V cand incepe sa consume foarte mult si se incinge foarte tare, eventual se arde .de asta se recomanda o rezistenta de limitare in serie cu el ceva de genu 10 ohmi pe 3-5W
rezistenta e bine sa o calculezi....., pentru asta ai nevoie sa stii curentul consumat de ventilator (I din legea lui ohm masurat in A) de aceea e necesar un ampermetru (instrument de masura) inseriat in circuitul ventilatorului alimentat la 12V.dupa ce stii curentul I in Amperi si consideri ca U (caderea de tensiune pe rezistenta e de 3V... 15-12=3) afli rezitenta prin relatia R(masurata in ohmi) = U (3V)/I (masurat in amperi)10 ohmi e ok pentru un curent de 0.3A= 300mAputerea rezitentei o calculezi dupa P(wati)=U(3V)*I(masurat in Amperi)daca ti se pare complicat foloseste o rezistenta de 10 ohmi cu putere mai mare de 1W
eu mi-am facut o arie de ventilatoare de calculator(9 mai exact)-doar 2 sunt la fel si le alimentez de la o sursa reglabilacand mi-e ff cald,le tin la 15v si n-au nimicconsumul creste proportional cu tensiuneaam facut si eu un amp auto racit activ cu un astfel de cooler,si merge fb(e alimentart printr-un trz,deci ami scade 1v)calculul rezistentei:R=U/Iunde U=15v-12v=3viar I=0,1~0,2
multumesc baieti pentru sfaturi, am cumparat o rezistenta de 10ohm 5w, pe ea scrie "AX5W10R%" si este din ceramica. Ca sa nu fac vre-o prostie am testat-o pe calculator. Problema este ca nu se vede vre-o diferenta, adica cu sau fara ea mie imi da impresia ca merge la fel, desi ar fi trebuit sa se invarta mai incet. Care sa fie problema?Astept lamuriri
pai ventilatorul se invarte cu ~2500 rpm,iar cu rezistenta scade pe la 2300-2200pune-l in serie cu rezistenta,si cu un fir sunteaz-o,asa vei observa diferenta
pai banuiesc ca o data pui ventilatorul direct,apoi il opresti si dup-aia il piu cu rezistenta,astfel nu sesizezi diferentaeu sugerez sa-l pui cu rezistenta-va merge cu o turatie,apoi sa suntezi cu o sarma rezistenta(adica sa mearga direct la 12v,fara sa-l opresti)-asa vei sesiza diferenta
