Vizitator Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Cam ciudata denumirea alim. Constant Voltage Dimmer LED Driver Este model HS36-24Vdim Integratul din primar are pe prima linie marcajul 92210 cu care nu am gasit nimic pe G. Daca cineva stie ceva despre acest alim. m-ar ajuta mult. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Este vorba de tps92210. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Multumesc! Totul este sa ai rabdare si inspiratie cand cauti pe G. Am dat cautare doar 92210 si nu am gasit integrat in primele pagini. Cu 92210 led totul s-a luminat: Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Sau se cauta cu numarul integratului,urmat de "ci" ,adica "92210 ci" Link spre comentariu
