Problema statie de dezlipit ZD915
miriffic78
Statia asta de dezlipit ZD915 are faza pe pistolul de dezlipit.Am schimbat si stecherul in priza,am verificat impamantarea si este ok.Am gasit o solutie prin separarea galvanica cu un transformator 300VA cu raport 1:1 (220v:220v) dar nu am mai realizat asa ceva si de aceea intreb aici daca aceasta solutie imi va rezolva problema.Va multumesc!.
  • Răspunsuri 42
  • dan cod
    10
  • Florinel TV
    7
  • elektronu85
    6
  • miriffic78
    5
Letconul la ZD915 se alimenteaza la 24 volti. Cum ai tu faza retelei pe letcon...chiar nu inteleg.
Poti face separatie cu un transformator 1/1....dar cred ca tu ai alta problema acolo...cred ca n-ai impamantare la priza.
Editat de mac01
Cand am zis faza pe letcon ma gandeam ca vine o tensiune pe el (exprimare gresita),intrebarea este daca nu distrug cu el cand dezlipesc mosfeturi, memorii etc cu tensiunea aste de 24 V pe el.
Pistolul de la ZD915 nu are tensiune de 24v pe el ci pe rezistenta de incalzire ce se afla in interiorul lui si este izolata fata de Varful pistolului , deci varful pistolului vine direct contact cu carcasa statiei si aceasta vine cu contact la al treilea pin care vine la stecher (impamintarea) nu are cum sa arda componentele
Editat de Harhas Florin
Am editat titlul,este bine pus subiectul aici.
Legat de fază nu prea cred să aibă fiindcă are traf statia asta.Totusi ar trebui sa verifici daca intre partea metalica a letconului și pinii ștecherului ai ceva rezistenta.
Impamantarea lipsa, asta era cauza, la o verificare mai atenta am depistat problema si acum am 0,2 V pe varf, masurata cu multimetru intre varf si fata de nul.(cauza era contact slab pe firul de impamantare de la priza).
Zd 915 are transformator ?
Și totuși și fără împământare nu e normal sa ai faza pe vârf.
Cuplaj capacitiv....firul de impamantare este legat la carcasa statiei....iar la priza nu are impamantare.
