Vizitator oanca Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Am televizorul din titlu care la fluctuatie de retea nu mai are sonor. Am luat capacul jos si am verificat difuzorul care este bun.Am verificat si mufele dar sonor tot nu apare.Solicit sprijin in reparatia lui. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Ceva cunoștințe de electronică aveți ? Fiindcă altfel e cam greu prin corespondență.....dar dacă doriți ca un coleg să vi-l repare contra cost, se poate muta topicul la Servicii Link spre comentariu
Vizitator oanca Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Eu am ceva cunostinte,stiu ce-i difuzorul un integrat,dar nu stiu de unde sa pornesc. Daca as avea o schema sa ma uit unde vine legat difuzorul. El a functionat foarte bine pana ce curentul a fluctuat,adica s-a vazut si la bec. Imaginea nu e afectata. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Ca să depanezi un televizor chiar cu ajutor avizat de pe forum nu-i deloc suficient să deosebești difuzorul de un integrat, trebuie să ai o minimă experiență în depanare de aparatură electronică, sau măcar în construcții electronice. Așa, cam oricine știe diferența dintre un bisturiu și o pensă ar putea opera în locul unui chirurg, nu ? Și nici nu am discutat despre riscurile la care vă expuneți, aparatele astea pot electrocuta sau pot provoca incendii.....duceți-vă cu el la un depanator, sau chemați unul acasă... Link spre comentariu
Vizitator oanca Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 La depanator poate ca m-as duce dar daca cere cat nu face ce fac? Am urmarit dupa firele difuzorului si am ajuns la un integrat pe care nu se mai vede ce scrie. Am un aparat de masura si am verificat pe firele de difuzor si nu vine curent. Cred ca buba e la integrat. As vrea o schema. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Dacă vedeți schema sunteți sigur că pricepeți ceva din ea ? Puteți să identificați seria șasiului TV ? Schema se poate găsi de obicei după tipul șasiului. Numele Telefunken e acum irelevant, de obicei turcii sau chinezii folosesc nume de branduri celebre, dar șasiul e turcesc de cele mai multe ori. Și după Telefunken sigur mai sunt de obicei ceva litere și cifre, că nu e singurul televizor cu numele ăsta....puneți măcar o poză clară cu eticheta lui din spate. Referitor la prețul cerut de un depanator, dacă ați trăi din depanare nu cred că ați repara gratis, sau mult mai ieftin decât concurența....iar acel depanator are de plătit și impozite, dacă v-ar lua doar prețul piesei și manopera gratis, ce ar face ? Ar trăi din cerșit ? Aveți idee de câte sute și mii de ore de lucru și studiu are nevoie un depanator ca să ajungă să facă numai o diagnoză corectă majorității aparatelor, fără să schimbe pe rând tot de prin televizor, până dă de piesa defectă ? Aveți și posibilitatea să duceți aparatul la mai multe centre sau depanatori și să alegeți să reparați la cel care cere cel mai mic preț....sau să întrebați prietenii unde-și repară ei aparatele.Dar singur puteți foarte ușor să provocați un defect mult mai costisitor, chiar să vă puneți viața în pericol. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 La depanator poate ca m-as duce dar daca cere cat nu face ce fac? Am urmarit dupa firele difuzorului si am ajuns la un integrat pe care nu se mai vede ce scrie. Am un aparat de masura si am verificat pe firele de difuzor si nu vine curent. Cred ca buba e la integrat. As vrea o schema. Pai integratul se alimenteaza? Si ca sati dam schema pune o poza cu modelul de pe capac dar sa fie mai clara sa se inteleaga Link spre comentariu
Vizitator oanca Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Pe capac nu mai are eticheta intreaga. Cred ca integratul ala e defect ca pe firele de difuzor nu vine curent,iar integratul arata ca un pieptene,adica e din ala vertical,prins cu un surub de racitor. Stiu sa ma uit pe o schema dar nu o gasesc. Am cautat pe net dupa model dar nu apare. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 OK, aici punem punct, fiindcă orice continuare ar fi riscantă și nu ăsta e scopul forumului.Dacă vreți ajutor, duceți televizorul la un depanator. Link spre comentariu
