remus-gabriel Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 (editat) Buna seara! Am o placa de baza a modelului aratat mai sus, care este defecta pe alimentare. Cel care mi-a dat-o a facut ceva interventii la ea despre care nu mi-a spus nimic.Problema este la traseul de 19v. Adica, desi am 19v prezenti la pinul de alimentare al cipului de incarcare, acei 19v merg si la cipul de 3v si 5v, dar nu porneste, la actionarea butonului de pornire, nu scade tensiunea celor 3v la 0v atat timp cat apas butonul, asa cum ar trebui.Partea interesanta este ca am descoperit ca cipul MB39A132 avea o mica pata (arsura) cauzata de o explozie.Bun, am cumparat o plca identica dar defecta pe partea de video dar care are alimentarea buna si am luat de acolo acel cip.Ce credeti? A facut poc si ala cand am alimentat placa.Mentionez ca nu am decoperit nscurt pe acest traseu, nici cu ajutorul multimetrului, nici cu ajutorul sursei de tensiune reglabila, care atunci cand este un scurt aprinde un led de culoare rosie.Nici alte piese de gen mosfeti, etc nu se vad in neregula.Ce ma incurca este faptul ca desi am schema circuitelor, pe placa nu sunt marcate decat piesele mai mari. Am reusit sa deduc cate ceva despre unele piese (am observat traseele de la piesele marcate la ele, etc) dar majoritatea raman necunsocute.Am crezut ca primul cip are scurt intern dar al doilea a mers bine pe placa de pe care l-am luat apoi pe a mea a pocnit.Asadar, va rog sa-mi dati un sfat, de ce se arde mereu acel cip? p.s. cu vechiul cip desi era puscat acolo avea, 19v dar nu pornea. cu cipul transplantat de pe alta placa se pusca rau, se roseste, scoate fum si nu e chip sa tin incarcatorul pe cuplat la mufa Editat Ianuarie 25, 2018 de remus-gabriel Link spre comentariu
cianyika Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 Daca nu cunosti cum lucra sursa in comutatie eu zic sa nu te apuci de treaba ca faci mai mult rau. Link spre comentariu
remus-gabriel Postat Ianuarie 26, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 (editat) Da, de obicei era mai simplu. Depistai scurtul, inlocuiai piesa aflata in scurt si gata. Acum se pare ca e ceva mai complex. Pana la urma nu stiu ce o fi stricat mai rau cel care a intervenit. Cert este ca o fi incercat si el ceva si poate a defectat si alte componente. Nu era chiar asa greu la alimentarile placilor de baza de laptop. Este prima data cand intalnesc situatia asta. Procedura era simpla. Veruficam ce tensiune este sau nu prezenta. Acolo unde trebuia sa am un anumit voltaj, in caz in care nu aveam, verificam daca se simte un scurt, injectam putin voltaj si amperaj din sursa de laborator si piesa care se incalzea(foloseam si alcool sa vad care se ,,usuca" prima) era cea cu problema. Acum teoretic acel cip este cel care se incalzeste dar nu este el princupalul vinovat in acest caz. P.S. In cazul meu, la laptop, [sursa de comutatie] nu este de fapt alimentatorul lui, cel in care intra AC si imi scoate catre placa DC stabilizat? Stiam ca apoi pe placa, anumite componente decat distribuie acolo unde e nevoie anumite tensiuni. E adevarat ca pe placa de baza mai avem si acele ,,buck converter" cum spun americanii adica un cip care comanda cei doi mosfeti (cel ce se arde in cazul meu), o bobina si cativa condensarori de stabilizare. Nu stiu la nivelul unui inginet dar pana acum m.am descurcat cu cele cateva cunostinte de baza. Editat Ianuarie 26, 2018 de remus-gabriel Link spre comentariu
cianyika Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Mai exact americaneste cum vrei tu " dc to dc converter control with PWM ". 1 Link spre comentariu
remus-gabriel Postat Ianuarie 28, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Mda, se pare ca am gasit scurt la unul din msofetii care raspundeau de tensiunea de incarcare a bateriei. Acum, verificata placa cu ajutorul sursei ajustabile, aceasta nu imi mai arata ca este scurt pe placa. Curentul curge frumos pe tot traseul de 19v. Am si 3.3v la pinul 8 al cipului de bios si butonul de pornire. Trebuie sa fac rost de chipul ars, sa-l inlocuiesc. Chestia cu sursa in comutatie, era ceva prea stiintific pt treaba de aici. Apropos, daca citesti cartea ,,Switchmode power supply handbook”, poti invata aproape tot ce este nevoie pt a sti despre sursele in comutatie. Sunt curios, cati dintre reparatorii de telefoane, tablete si laptopuri care au taraba in moluri stiu macar jumate din ceea ce trebuie despre sursele in comutatie (la nivel stiintific, ca in carte). Si uite ca au succes. Nu vreau sa fiu ironic dar nu totdeauna e nevoie sa se joace la nivel de Liga 1 pt a ,,drege” cate ceva. Link spre comentariu
cianyika Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 Ce ai zis prima data : Ce credeti? A facut poc si ala cand am alimentat placa.Mentionez ca nu am decoperit nscurt pe acest traseu, nici cu ajutorul multimetrului, nici cu ajutorul sursei de tensiune reglabila, care atunci cand este un scurt aprinde un led de culoare rosie.Nici alte piese de gen mosfeti, etc nu se vad in neregula. Si ce ai gasit. Mda, se pare ca am gasit scurt la unul din msofetii care raspundeau de tensiunea de incarcare a bateriei. Acum, verificata placa cu ajutorul sursei ajustabile, aceasta nu imi mai arata ca este scurt pe placa. Curentul curge frumos pe tot traseul de 19v. Am si 3.3v la pinul 8 al cipului de bios si butonul de pornire. Trebuie sa fac rost de chipul ars, sa-l inlocuiesc. Acum sper sa intelegi ce ziceam in primul meu raspuns de aici. Link spre comentariu
remus-gabriel Postat Ianuarie 29, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 Da, ai dreptate. Link spre comentariu
