George(sb) Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 la un club vineri s-au ars 4 basi fane, erau pusi pe doua statii crown, pana aici nimic interesant, da dj surd, da nu e asa, cu o seara inainte am taiat semnalul pe doua din canale pentru ca am avut impresia ca e un defazaj, una din posibilele cauze ar putea fi ca tot sareau sigurantele, dar ce ma mira e ca amplificatoarele sunt in perfecta stare, am mai gasit eu pe acolo un difuzor si l-am pus asa in loc de nimic si a mers fara probleme; totodata ma intereseaza unde pot gasi recon kit pentru difuzoarele fane Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 kit pt fane nu gasesti in ronu exista importator va trebui sa comanzi de afara Link spre comentariu
adircf Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 si cred ca daca tot iti comanzi rekon-uri din afara, cred ca mai bine se merita sa ii inlocuiesti cu altele noi. Vezi tu ce firma ca sunt o groaza in ro :yawinkle: .de curiozitate...ce model ? Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 17, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2007 inca nu m-am uitat, am scos unul aseara pentru a-l inlocui, va trebui sa ii masor toate dimensiunile, poate gasesc ceva compatibil cu p-audio, de inlocuit nu poate fi vorba ca au fost achizitionate de cateva luni si stiti voi cum sunt patronii de cluburi, acel club a mers 5 ani cu difuzoare bobinate; totusi are cineva o explicatie tehnica pentru ce sa intamplat? EDIT astea sunt http://www.fane-acoustics.com/public_ht ... 8B_600.PDF Link spre comentariu
Vizitator mariusradulescu1990 Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 cred ca dj a dat prea multa putere din cauza powercompresionului foarte mare si nu si-a dat seama ca difuzoarele nu pot mai mult :goodman: Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 17, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2007 cred ca dj a dat prea multa putere din cauza powercompresionului foarte mare si nu si-a dat seama ca difuzoarele nu pot mai mult :goodman: .............., pana aici nimic interesant, da dj surd, da nu e asa, cu o seara inainte am taiat semnalul pe doua din canale pentru ca am avut impresia ca e un defazaj, una din posibilele cauze ar putea fi ca tot sareau sigurantele ................ Link spre comentariu
adircf Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 ai zis si ceva de sigurante...stiu ca pare penala intrebarea mae dar oare e posibil ca linia de curent sa nu faca fata? sau sa existe ceva fire improvizate neizolate ? Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 17, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2007 eu le-am spus ca trebuie sa mareasca (,) cota de curent e doar de 25A/faza nu vor sa inteleaga, si le-am spus ca si cablurile de semnal trebuiesc inlocuite si ca s-ar ajunge pe la vre-o 500 de lai toata afacerea, si au spus ca dece sa le schimbam ca sunt cumparate doar de vre-un an si sunt nemultumiti ca tot cumparam cablu si nu merge treaba bine, da cablu inadit tot inadit edegeaba cumperi bucatele, revenind la oile noastre pe mine ma nedumereste faptul ca s-au asr difuzoarele si doua din ele nu primeau deloc semnal si statiile sunt in perfecta stare Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 aveti amplificatoarele alimentate de pe faze diferite?sau alte echipamente de pe partea de sunet care nu sunt pe aceeasi faza? Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 17, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2007 eu am grija in permanente sa fie pe aceeasi faza, mai muta astia cate-o data puterile dintr-o alta incapere si atunci apare un brum foarte mare, dar de data asta nu a umblat nimeni si problema e ca amplificatoarele sunt ok am trecut astazi si am scos difuzoarele au firul acela atat ars si bobina este in scurt, deci nici vorba de forja e clar ca au primit o tensiune foarte mare la un curent mare Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 1. Care sigurante sareau: cele de pe statie sau din tabloul de alimentare ?2. Eu cred ca difuzoarele s-au ars deoarece au primit si ceva componenta continua.3. Eu le-am spus ca trebuie sa mareasca (,) cota de curent e doar de 25A/faza nu vor sa inteleaga,Cui le-ai spus sa mareasca cota de curent ? In primul rand, orice consumatori care depasesc un curent nominal pe faza de 30A trebuie sa se alimenteze din sistemul trifazat de tensiunii, chiar si cateva amplificatoare audio. O alta solutie ar fi sa apelezi la un grup convertizor electrogen pentru alimentare - se folosesc cu precadere la sonorizare unor concerte si nu numai.4. cred ca dj a dat prea multa putere din cauza powercompresionului foarte mare Foarte probabil ca powercompresionu-l sa fi fost de vina. Orice componenta contiuna cu semnal pe intrarea amplificatoarelor balanseaza iesirea acestora amplificata de aceeasi forma cu forma semnalului de pe intrare. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 Quote:cred ca dj a dat prea multa putere din cauza powercompresionului foarte mareFoarte probabil ca powercompresionu-l sa fi fost de vina. Orice componenta contiuna cu semnal pe intrarea amplificatoarelor balanseaza iesirea acestora amplificata de aceeasi forma cu forma semnalului de pe intrare.nu are nici o legatura cu nici un powercompressionala e cu totul altcevaeu sunt de parere ca a fost o problema inaintea amplificatoarelor in partea de semnalaveti cumva vreun procesor DBX? Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 17, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2007 nu exista nici un fel de compresor, sunt doar un eq de 31 de benzi si doua crossovere pe 3 cai media si inalta sunt pe niste t-ampuri si nu au patit nimic, cum am spus si mai sus doi din bassi care s-au ars aveau volumul dat la zero, deci nu are cum fi din semnal Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 trebuie sa fie ceva de la socurile de curentpoate protectiile de cc sa nu fi functionat si sa fi debitat pe difuzoare portiuni de cc la pornirea si oprirea ampurilor... Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 Nu cred ca aia era problema, un dif tine destul de mult la CC, oricum mai mult decat regimul de pornire/oprire. Iar la oprire offsetul e f mic.Cred ca se intampla ceva fenomene paranormale pe acolo.U can always blame the dj. :snakeman: Link spre comentariu
