leoncris Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Scrie prima data memoria cu BIN , daca nu merge OK bagi ... USB Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 28, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 (editat) Am scris o memorie noua si am montat-o si apare aceeasi problema acum si anume nu se mai aprinde ledul de stand-by.E posibil ca procesorul sa fie defect.In sursa am toate tensiunile bune cu exceptia celei care alimenteaza ledurile care este de 66V (dar e posibil ca procesorul sa nu o activeze).Am verificat alimentarea pe memorie si procesor si este corecta, nu mai am solutii cu acest TV. Editat Ianuarie 28, 2018 de miriffic78 Link spre comentariu
valioval Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Buna seara . Ma poate ajuta cineva cu un soft/sfat ceva pentru un led Haier model LET40T3 (placa baza haier MSD209 0091802076v2.1) la pornirea din stemby licare intermitent rapid ledul rosu de 6\7 ori cu pauze scurte si o tine tot asa .Cred ca are nevoie de soft .Am cautat nu gasesc nimic sa instale cu usb _ul .Stie cineva despre acest defect cum il scot din starea aceasta ?? Link spre comentariu
cyadron Postat Noiembrie 17, 2020 Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 On 8/22/2018 at 12:27 AM, valioval said: Buna seara . Ma poate ajuta cineva cu un soft/sfat ceva pentru un led Haier model LET40T3 (placa baza haier MSD209 0091802076v2.1) la pornirea din stemby licare intermitent rapid ledul rosu de 6\7 ori cu pauze scurte si o tine tot asa .Cred ca are nevoie de soft .Am cautat nu gasesc nimic sa instale cu usb _ul .Stie cineva despre acest defect cum il scot din starea aceasta ?? Salut, Am si eu aceeasi problema cu un TV identic. Ai reusit cumva sa rezolvi problema? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
