Va rog sa ma ajutati cu un firmware pentru MYTV TES 32
miriffic78
este cu 8 pini si va rog sa imi dati cateva detalii pentru programarea ei daca difera de cele cu 24cXX.Am gasit si dumpul pentru ea, are 3Mb astept doar sa setez postalul3 pentru programare.
Editat de miriffic78
Acum ca este dat jos poate imi spuneti cum se poate programa va rog.Il pun in socketul 25Cxx la Postal 3 si din soft ce aleg?.Il pot pune la loc si sa imi spuneti cum il programez pe placa?.
Pe placa nu merge , puneo in soclu 25xxx bifezi spi flash intri la setari si bifezi exact ca in ultima poza apoi dai click pe version si trebuie sati spuna ce memorie este apoi faci exact ca la eeprom read si sa salvat in rest stii pasi
Vezi ca dureaza mai mult ca o memorie eeprom
Sa mai discutat pe forum despre postal3, cine le vinde trebuia sa dea si niste instructiuni, colegul elmar de la care am cumparat un esr-metru si de care sunt super multumit mi-a dat si schema cu tot cu instructiuni.......despre postal3 cineva spune ca cel care le vinde le construieste, dar eu nu pot sa cred, ca se vede cu ochiul liber, ca lipiturile pe cablaj sant facute in fabrica.......
Va multumesc Dl. Florin acum ma pun pe treaba si revin cu update.
Ai grija sa nu pui memoria invers ca o distrugi , si salveazo si pe tensiunea 3,3v si pe 5v si o comparam daca sa citit corect cu ambele tensiuni sa nu pierzi date din ia ca poate este de folos in caz ca nu se gaseste dump
Am rescris cu dumpul gasit pe net dar acum cu se mai aprinde ledul de stand-by deloc.Aveti cumva un dump bun pentru modelul asta de TV MyTv TES32?.Postez dumpul salvat daca imi spuneti cum ca are 4Mb.Am doar o salvare facuta deja m-am apucat sa salvez si sa rescriu si pe urma am citit aici.
pai ati salvat si rescris dumpul salvat?
asta treuie facut prima oara,dai memoria jos citesti memoria salvazi dumpul,si rescrii cu dumpul salvat original,daca nu merge deia atunci scrii alta,ineinteles daca dumpul gasit este exact pentru acelasi tip de tv si display atunci poti incerca
Editat de iuliantv
Am o intrebare in legatura cu cele 2 link-uri postate.Metoda prin USB si link-ul spre BIN sunt metode diferite?.Prin USB cu memoria montata si cu BIN cu memoria pe programator?.Ca am vazut ca difera dumpul in cele 2 cazuri.Si inca ceva, pot sa montez o memorie blank si sa folosesc metoda prin USB?.
