miriffic78 Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 Acest LED tv (italian) porneste din telecomanda doar cand vrea el.Telecomanda este buna,sursa e verificata si este ok mai ramane firmware-ul sa il schimb.Are slot pe USB.Va multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 daca aveti programator spi flash. rescrieti memoria spi flash cu acelasi continut Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 25, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 Am Postal 3 dar nu am mai programat cu el SPI flash, doar eprom 24c08 si din aceeasi gama. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 Lasa firmware-ul deocamdata. "Telecomanda este buna" - cu ce ai verificat ? Traseul de la IR la procesor , verificat ? Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 25, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 Da ,am verificat si telecomanda si traseul de la IR la procesor Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 "Da ,am verificat si telecomanda..." - CU CE ; CUM ? Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 25, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 cu verificator de telecomanda si merg toate tastele (uneori nu porneste nici din butoanele de pe panel si alteori da ) Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 26, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Am gasit cum se face programarea SPI flash dar am o nelamurire , nu se precizeaza daca se alimenteaza TV-ul sau nu cand se face citirea si scrierea prin VGA. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Am gasit cum se face programarea SPI flash dar am o nelamurire , nu se precizeaza daca se alimenteaza TV-ul sau nu cand se face citirea si scrierea prin VGA. se pune in stby sau pornit asa fac cu rt809h Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 26, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Am pus in st-by tv dar postal 3 nu citeste decat Mstar Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Am Postal 3 dar nu am mai programat cu el SPI flash, doar eprom 24c08 si din aceeasi gama. Am gasit cum se face programarea SPI flash dar am o nelamurire , nu se precizeaza daca se alimenteaza TV-ul sau nu cand se face citirea si scrierea prin VGA. Daca ai doar postal3 si vrei sa copi , scrie spi atunci nustiu daca ai sa poti , acest programator citeste prin VGA doar daca acest tv are procesor Mstar Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 26, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Da , am nevoie de rt809h si este 1000 lei . Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Da , am nevoie de rt809h si este 1000 lei . dati memoria jos si scrieti cu programatorul care il aveti,e mult mai simplu Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 26, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 (editat) Pot programa 25Q32FVS16 cu postal 3? (nu am gasit datasheet-ul pentru circuitul asta).Am vazut pe un site chinezesc sa are reset pin.Stie cineva cum se face resetul la aceasta memorie? Editat Ianuarie 26, 2018 de miriffic78 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Pot programa 25Q32FVS16 cu postal 3? (nu am gasit datasheet-ul pentru circuitul asta).Am vazut pe un site chinezesc sa are reset pin.Stie cineva cum se face resetul la aceasta memorie? Aceasta memorie este cu 16 pinii? daca da atunci nu merge cu postal3 Link spre comentariu
