vl78stc Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 salut as dori schema acestui amplificator cu problema etajului de amplificare cu 2sb 863 si 2sd1148 care sunt sirma si rezistente arse care nu se vede valoarea,defectul a fost cadere de suc in interior accidental si gata a tacut, alimentarea am rezolvat dar mai ramine etajul final,ce echivalent pot folosi in locul celor doi tranzistori multumesc Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 (editat) ce echivalent pot folosi in locul celor doi tranzistori multumesc N-ai nevoie. Se găsesc https://www.google.ro/search?q=2sb863&client=firefox-b&dcr=0&source=lnt&tbs=ctr:countryRO&cr=countryRO&sa=X&ved=0ahUKEwjU-aLGz_LYAhVFPFAKHVnsCs8QpwUIHg&biw=1378&bih=728&dpr=1.25 LE N-am înțelels ce e cu rezistențele arse "care nu se vede valoarea". Nu le ai și pe celălalt canal, ca să vezi de cât sunt? Editat Ianuarie 25, 2018 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 Daca s-au facut scrum rezistentele de putere din emitor, la a-x4 sunt de 0,22r/5W. Daca e vorba despre rezistente de 0,5W-0,25W, marcate in codul culorilor, e mai dificil. Manulalul service la modelul asta este cam scump la vedere, ca sa nu zic inexistent. Dar cred ca se poate repara cu un pic de vointa, trebuie puse poze clare cu pozitia rezistentei/lor afumate si cablajul, de pilda pot fi rezistentele din baza finalilor (10r/0,25W la A-X4) si astea se cam duc o data cu finalii (daca se face scurt accidental intre pinii finalilor). Am patit-o si eu, doar ca in loc de suc, am folosit o surubelnita. Atunci a crapat si rezistenta din baza finalului cu pricina. Pentru finali poti folosi tranzistori pentru audio in capsula TO-3P si minim 140V/10A/100W. Vezi sa nu fie facaturi... Link spre comentariu
vl78stc Postat Ianuarie 25, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 da e vorba de rezistentele mici cu codul culorior si am sa fac comparatie cu cele din etajul celalalt,am masurat si am 566ohm cu ele montaj (etaj bun)dar dupa cod nu e ok.cele de vataj 0,22ohm e ok,mai sap schema era buna dar..... multumesc oricum de interventie Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 Trebuie sa le demontezi pentru masuratoare, pentru ca pe cablaj mai intervin in masuratoare si alte piese. Link spre comentariu
