probleme receptie tv Toshiba 42hl833g
aluneanu
tv-ul din titlu nu mai receptioneaza niciun post tv .Defectul a survenit cu putin timp in urma in urma unor ploi abundente .Functioneaza pe celelalte surse de intrare .Am rescris memoria spi fara niciun rezultat .Placa de baza este 32av 833 rev 1. 03 , panel cod LC420 EUN (SD) (V1) .Tunerul este model TDTK G641D.Am 5 volti pe pinii 5,6 si 7 si pe pin 9 am 4,2 volti . Imi intra in meniul de cautare ,face scanare canale si nu gaseste nimic ,am doar purici . Nu sunt lamurit daca tensiunile pe selector sunt corecte ?
  • Răspunsuri 4
  • aluneanu
  • naebv
...Defectul a survenit cu putin timp in urma in urma unor ploi abundente ...Tunerul este model TDTK G641D.Am 5 volti pe pinii 5,6 si 7 si pe pin 9 am 4,2 volti . Imi intra in meniul de cautare ,face scanare canale si nu gaseste nimic ,am doar purici . Nu sunt lamurit daca tensiunile pe selector sunt corecte ?
La prima vedere tensiunile ar fi corecte (+Vcc=5V, SDA, SCL, AGC)...nu este clar in urma carui fenomen a survenit defectul (probabil in urma unor descarcari electrice atmosferice...atunci suspect principal este tunerul la asa manifestare)...
Editat de naebv
defectul a survenit in urma cu vreo doua saptamani ,intr-adevar au fost ploi cu ceva abundenta dar nicidecum descarcari electrice .Nu sunt lamurit ce tensiune ar trebui sa am pe pinul 2 si pinul 4 ? Tunerul asta este doar analogic sau analogic si digital ?
Care poate fi legatura cu ploile abundente?... ca doar tv-ul nu functiona in...ploaie! Eu cred ca este o coincidenta. Tunerul furnizeaza semnal IF atat analog cat si digital. Pe pinul 2 ar trebui sa aveti 0 sau 5 V (LNA_ON/OFF) iar pe pinul 4 maxim 5V (RF_AGC). Un defect des intalnit la acest tuner este quartzul de 4Mhz (intern) defect...
Editat de naebv
