Amplificator cu problema... ciudata
elektronu85
Buna seara!
Scriu aici pentru ca sunt ajuns la capatul puterilor cu un amplificator buclucas, si in ciuda faptului ca e vorba de reparatia unui amplificator, am preferat sa scriu la sectiunea Amplificatoare in detrimentului sectiunii de Depanare, pentru ca am considerat ca aici sunt mai multi colegi care se pricep la amplificatoare decat acolo, si poate am mai multe sanse sa primesc un sfat bun, dar daca se considera necesar rog moderatorii sa ia masurile de rigoare.
Pentru inceput schema amplificatorului: class H amp.pdf si schema panoului frontal: panou frontal.pdf care ajuta la intelegerea schemei amplificatorului.
Bun, acum descrierea problemei: amplificatorul, cand a ajuns la mine avea sursa de alimentare in comutatie defecta. Etajele finale erau in stare buna pentru ca le-am verificat cu o sursa buna de la un amplificator identic. Etajele finale sunt amplificatoare in clasa H, pe low rail sunt alimentate cu +-75V, iar pe high rail sunt alimentate cu +-150V. In afara de tensiunile "mari", etajul de intrare si blocul de protectie DC este alimentat si cu +24V, dupa cum se poate observa si in schema. Intre timp am achizitonat o noua sursa de alimentare potrivita pt amplificator, sursa care are mai multe tensiuni auxiliare printre care si +24V si +-15V. Eu din neatentie nu am mai verificat in schema, si vazand cablul care trebuia alimentat la tensiune auxiliara ca are 3 fire am ramas "setat" ca acolo trebuie sa alimentez cu +-15V. Zis si facut, dupa punerea sub tensiune mi-a intrat sursa in protectie de scurtcircuit.
Ulterior dand filmul inapoi, mi-am dat seama ca de fapt acel cablu cu 3 fire trebuia legat la +24V si nu la +-15V, pentru ca doua fire din cele 3 veneau legate impreuna la +24V, doar firul central venea legat la masa, dupa cum se vede si in schema.
Problema e ca dupa alimentarea gresita, s-a defectat unul din canale si nu mai reusesc sa-i dau de capat. Am refacut alimentarea asa cum trebuie, canalul care s-a alimentat cu +15V fata de masa functioneaza corespunzator, s-a defectat canalul alimentat cu -15V fata de masa. Defect inseamna ca imi arde instantaneu finalii pe acel canal, mi-i face sarma!!! Am schimbat circuitele integrate NE5532 si LM393 cu altele noi, am schimbat toti finalii, am verificat toti tranzistorii de pe radiatoare incepanad de la Q1 pana la tranzistorii finali (i-am verificat scosi din circuit, folosesc super multi testerul), am verificat tranzistorii Q22 si Q23 din circuitul de detectie clip si limmiter sunt buni, am montat de proba o singura pereche de finali, am alimentat doar cu +-75V (sa verific etajul de amplificare in clasa AB) si pe osciloscop forma de unda arata bine, fara alte figuri. Am montat toti finalii si am alimentat blocul si cu +-150V (clasa H) la fel, nici o problema pe osciloscop. Toate testele le-am facut cu rezistente in locul sigurantelor ca sa nu mai trosnesc ceva!
Crezand ca totul e in regula am montat totul in carcasa si i-am dat drumul si IAR A FACUT POC!!! sI NU IMI DAU SEAMA CE ARE!!!
Ce am observat, am lasat cuplata alimentarea de 24V, am scos papucii de pe +-75 si +-150V ca sa porneasca sursa sa verific celalalt canal, si daca cresc volumul pe canalul bun, se aprinde LED-ul de CLIP pe canalul defect si nu inteleg ce legatura are!!!
Orice sfat, orice idee este binevenita!! Ca nu stiu ce sa-i mai fac....
Va multumesc!
Si cateva poze cu canalul defect:
Mentionez ca asa cum se vede si in schema, etajul de intrare se alimenteaza cu +-15V obtinuti din LOW rail +-75V prin rezistente de putere si diode Zener, am verificat tensiunea de +-15V si e buna!
Multumesc pentru orice idee cat de mica!
Editat de elektronu85
  • Răspunsuri 7
  • elektronu85
  • hpavictor
  • Shambala
Zile populare
Daca iti face finalii sarma instantaneu :) , buba e in zona etajului superdioda .
Asta daca finalii nu sunt clone instantanee ...
Scoate integratul 5532 , fara el trebuie sa nu faca nimic ...
La cata carca de bani am dat pe finali, nu cred ca sunt clone instantanee... ceva peste 40 lei perechea de finali. Mai inspectez zona superdiodei. Din ce vad eu superdioda se face cu NTC-ul si cele doua diode SF14... am verificat diodele si sunt bune, NTC-ul masoara 33 ohmi la temperatura camerei de 21 grd Celsius... am pus destu pe el si incepe sa scada valoarea proportional cu temperatura...
Circuitul de pe schema din chenar (D4, D6 VR2 si VR3) nu le am pe placa, nici macar nu sunt gauri goale, pur si simplu nu e inclus pe placa...
Panou frontal.pdf Acum am pus schema corecta... :)
Mi-e ciuda ca trebuie sa scot iar tot carnatul de finali de pe radiator... of cata munca aiurea... Da, stiu, prostia si pensia alimentara se plateste. In cazul de fata prostia mea cu alimentarea auxiliara...
EDIT Acuma realizez ca eu pana acum nu am verificat rezistentele de emitor... sa fie si asta o cauza?? Cred ca e primul amplificator la care am uitat sa masor rezistentele de emitor...
Da-i drumul fara operational , daca sursele de + /- 15V , superdioda , prefinalii si finalii sunt OK , toate traseele sunt in regula , va trebui sa aiba un mic offset pe iesire ( sub 1 V ) , offset datorat dispersiei componentelor .
Editat de Victor
Am inteles, ma apuc de lucru, sa schimb mai intai finalii busiti... :) Multumesc! :)
EDIT: Totusi, stau si ma gandesc: ce legatura are sula cu prefectura, ce are volumul de pe celalalt canal cu CLIP-ul de pe canalul defect??? Nu bag mana in foc, dar parca tin minte ca daca alimentam cate un canal pe rand nu facea figuri, ci numai cand le aveam alimentate pe ambele....
