electronica industrial as 2050
Vizitator Soteica Catalin
buna ziua . De curand am achizitionat un as 2050 (un amplificator). era ars, conzi erau scursi plezniti . am muncit cateva zile si am facut 2 amplificari tot pe 2n3055 schema aceea de 100w din technium . amplificarile mele functioneaza perfect pe acel traf dar problema mea este ca nu stiu cu ce curent sa alimentez corectorul de ton din amplificator ( nu vreau sa il schimb cu chinezariile din ziua de azi, nici nu sar nemeri pe gaurile potentiometrelor si as schimba dizainul ei original). am observat ca se alimenta direct in etajul final dar acele etaje avea sursa de alimentare simetrica 28 0 28 dar eu acul am alimentare simpla la 70v cu o singura punte redresoare . ce ma invatati sa fac. spatiu am suficient pt alt tref mai mic.va multmesc
  • Răspunsuri 6
  • hpavictor
  • Shambala
  • wally_gatter
Zile populare
ma gandeam sa iau puntea din acele amplificari care leam scos sa fac o o sursa de alimentare simetrica 28 0 28 din + rezistenta de 1k5( asa este pe amplificare) si minusul asta este alta problema din pulctul 0 sau din -???. nici ideea sata nu ar functiona???
Te rog sa scrii corect gramatical (cu cratima acolo unde este cazul) si sa folosesti litera mare la inceputul frazei.
Asa este greu [si enervant] de urmarit.
In caz contrar se aplica regulamentul si topicul va fi sters.
Cauta schema originala. Acolo vei gasi modul in care a fost alimentarea preamplificatorului luata din partea de amplificare (de putere). Este destul de simplu sa faci aceeasi treaba si tu. Atentie doar la buclele de masa.
