Vizitator Petru19 Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Bună ziua. Am un av receiver SONY STR-DB 2000QS, cu sursă în comutație. Aparatul este "mort", nu se aprinde nici un led, nu afișează nimic. S-a defectat în timp ce funcționa. Problema ar fi o diodă cu 4 benzi colorate situată pe sursă. În foto (pe placă) este numită D203, situată lângă radiator...De la catod, încep benzile: ( auriu-negru-negru-maro). Problema este că seamănă izbitor cu un rezistor. Am căutat pe net să identific codul culorilor dar fără succes. Vreau să înlocuiesc dioda dar nu știu cu ce ( la măsurare dă în scurt). Poate mă ajută cineva. Mulțumesc anticipat pentru răspuns. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Aia numai diodă nu este, ai măsurat-o cu ohmmetrul ? Deși are indicativ de diodă (D), cel mai probabil e o rezistență sau o inductanță. Link spre comentariu
rares01 Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 poateaza modelu sursei,ca din start vorbim despre avioane Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Este o rezistenta de 10 ohmi si de aceia, la aparatul de masura, iti da in scurt (aparatul fiind pus pe "piuitoare) . Ordinea normala este: maron, negru, maron, auriu. Adica: maro =1 ...negru=0...maro= 1^1 Rezulta 10Ohmi. Ultimul inel, cel auriu,este toleranta de10% Edit moderator: La atenționarea colegului mac01, trebuie făcută o remarcă: maro, negru, negru înseamnă 10 Ohmi. Maro, negru, maro înseamnă 100 Ohmi, dar probabil ați greșit din viteză.Nu că ar mai conta pentru inițiator informația asta... 1 Link spre comentariu
Vizitator Petru19 Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Mulţumesc tuturor pentru promptitudinea acestor răspunsuri. Modelul sursei ar fi : (223H-A) K-G00-498-A11 de la SONY. Multimetrul digital folosit la măsurare este cu autoscalare, pus pe domeniul "diodă"- ceea ce a dus la "beep". Ce raţiune şi logică a avut producătorul acestei plăci, să o marcheze cu simbolul "diodei" şi cu "D", iar fizic să monteze un rezistor ??? Pot pune fără grijă un rezistor cu valorile recomandate de user PINTI ? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Până nu se găsește schema sursei, nu are rost să schimbi nimic.Eu cred că trebuie să pui la loc acea rezistență, fiindcă defectul e în altă parte.De curiozitate, ai măsurat-o cu ohmmetrul ? Dacă indcă în jur de 10 Ohmi, las-o unde era. Link spre comentariu
Vizitator Petru19 Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Acum sunt la serviciu....nu pot măsura rezistivitatea piesei.....Am schemele electronice la tot aparatul, inclusiv la sursă. Dar schema sursei în comutaţie este incompletă... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Așa e mai tot timpul.Schema sursei nu e dată exact....dar rezistența aceea, deși marcată eronat ca o diodă, nu e vinovată de nefuncționarea sursei. Duceți aparatul la un depanator cu experiență.E posibil chiar ca defectul să nici nu fie de fapt în sursă, iar sursa să intre în protecție din cauza defectului. Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 (editat) Este o rezistenta de 10 ohmi si de aceia, la aparatul de masura, iti da in scurt (aparatul fiind pus pe "piuitoare) . Ordinea normala este: maron, negru, maron, auriu. Adica: maro =1 ...negru=0...maro= 1^1 Rezulta 10Ohmi. Ultimul inel, cel auriu,este toleranta de10% Edit moderator: La atenționarea colegului mac01, trebuie făcută o remarcă: maro, negru, negru înseamnă 10 Ohmi. Maro, negru, maro înseamnă 100 Ohmi, dar probabil ați greșit din viteză.Nu că ar mai conta pentru inițiator informația asta... Cer scuze si rectific: era vorba de maro, negru, negru. Postare in criza de timp. Mea culpa. Editat Ianuarie 24, 2018 de PINTI Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Foarte probabil rezistenta respectiva este buna, asa ca monteaz-o la loc ca nu are nimic. Link spre comentariu
rares01 Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 verifica sa nu ai probleme la procesor defect tipic la modele astea de la sony Link spre comentariu
Vizitator Petru19 Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 "Dioda" care de fapt este rezistenţă, are fix 10 Ohmi. Cât despre un posibil defect la procesor....rămâne să verific la cineva mai experimentat. Dacă este cineva de prin Roman (Neamţ) care este dispus să mă ajute contracost, rog să mă anunţe. Am înţeles că sunt nişte aparate foarte complicate.....Mulţumesc. Link spre comentariu
