Vizitator sebastian-78 Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Bună ziua,am acest platinum 54-nx plat cu următoarele componente,alimentare strg 6653,final liniiD2499,audio LA4285,vertical LA7840 junglă LA76810A,procesor LC863324A,șasiul este A3Y111,ca simptom imaginea desincronizată pe vertical,o parte de imagine cu dungi orizontale,iar o parte cu pureci,așa vede și pe AV,am înlocuit toți condesatori dinBV am schimbat intg.la7840,masurat toate rezistențele și dioda din BV înlocuit bobina deflexie și nici o schimbare pe pin 23 junglă am 2,040v pe schemă e 2,6v pe ieșirea LA7840 în loc de 13,4v, 20,3vpe alimentarea este pe pin3 27,2v aceste tensiuni au fost și pe vechiul integrat deci nu sa schimbat nimic atașez și poze cu imaginea, poate careva a întâlnit defectul ăsta,ceva sugestii? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Cu un dump ai incercat? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 (editat) Cu un dump ai incercat? ...si apoi cu o jungla ! Trebuie pus osciloscopul pe iesirea din jungla si vazut ce este acolo. Editat Ianuarie 26, 2018 de cornel1962 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Este foarte posibil sa fie din dump , ca la sasiele E1 face tot felul de defecte din dump , dar este posibil sa fie condesatori pe linga jungla , rezistente poate chiar jungla Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 https://pro-electronica.net/platinium-54nx-plat-sasiu-3y11-dump/ Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Este foarte posibil sa fie din dump , ca la sasiele E1 face tot felul de defecte din dump , dar este posibil sa fie condesatori pe linga jungla , rezistente poate chiar jungla ...nu cred ca este vorba de E1, este sasiu 3y11...e normal sa incerce prima data un dump ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 ...nu cred ca este vorba de E1, este sasiu 3y11...e normal sa incerce prima data un dump ! Eu nu mam referit ca este sasiu E1 , eu am spus ca este posibil sa fie un defect asemanator ca la sasiu E1 si merita probat cu un dump si scapi de o grija ca nu este de acolo si cauta defectul in alta parte Incearca si cu acest dump , salveaza dumpul original inainte Platinium 54_NX Plat.rar Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Daca nu-i din jungla sau din dump,poate e filtrul antioscilant RC de la cadre Link spre comentariu
