Freedom model- 4051
Vizitator LupuNicu57
  • Răspunsuri 6
  • leoncris
  • cornel1962
  • JAD
  • dan cod
beko 11.1
.Freedom 4051txt/sasiu tip beko11.1-90/110*>>...sursa tda4605+tr.Mosfet 2ck2352-U1=112/115v...tda8361/8362-tda4665-tda8395...scart 74hct4043d...BV tda3653/3654...proc pca84c841+memo pcf8594c-2...ampli tda1521a...crt tda6103q...trafo linii Tr104+trafo drive Tr101+tr.linii bu508df...txt saa5281
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/beko-esquemas-tv/beko-11.1-chassis-3910/
Editat de leoncris
Nu este Beko 11.1 este Profilo Telra, exact schema Crown_telra.rar care s-a postat prima.
Ce defect are? Cel mai frecvent se duc condensatorii de 470uF din sursa de pe una din tensiunile mici.
Oricum au fost tv reusite, au deja 22-23 de ani.
Daca e nevoie de piese cred ca gasim si TEA2019 si TDA8215 pentru el, bineinteles si restul dar alea sunt uzuale.
Primul pe care l-am reparat avea putin peste 1 an vechime si a avut defect cuartul de pe procesor, care in paranteza fie spus era montat de 9,83MHz nu 10.00 MHz cat ar fi trebuit sa fie.
