Tunereader Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Va salut! Va rog sa-mi spuneti ce rol au diodele din imagini, daca sunt neaparat necesare si cum ar trebui legate. Multumesc. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 (editat) Sunt necesare si nu, parerile sunt impartite. Unii zic ca nu fac nimic rau, altii ca nu fac nici suficient. Le conectezi ca-n schema. De regula ca-n schema din dreapta. Vezi sa fie dintre cele rapide. Sunt, dupa intelegerea mea, ca sa "scurga" inspre alimentari orice supratensiune generata de difuzor (considerat o sarcina foarte inductiva). Astfel, asiguri o oarecare protectie a finalilor. Colegii mai experimentati pot clarifica. Eu doar adun postari. Totusi, daca ai probleme de aprovizionare a diodelor, sau incerci sa simplifici schema... mai bine nu o mai faci. Editat Ianuarie 24, 2018 de thunderer Link spre comentariu
Tunereader Postat Ianuarie 24, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Va multumesc pentru raspuns, nu vreau sa simplific nimic pur si simplu vreau sa invat, sa inteleg rolul acelor diode pe care le gasesc in unele scheme iar in altele nu. Am vrut sa caut singur, dar nu stiu dupa ce criteriu...poate google stie ceva, insa nu stiu eu ce sa-l intreb. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Asta poate pentru ca am vazut mai multe denumiri la acele diode, "output clamping diodes", "output catch diodes", "output flyback diodes"... Ideea este sa se protejeze finalii bipolari ( mosfetii au deja diode interne, deci n-au nevoie de altele ) de autoinductia generata de boxe ( sarcini inductive ). In amplificatoare vechi am vazut si 1N400x acolo, dar este recomandabil sa pui diode rapide, tensiunea lor trebuie sa fie mai mare decat cea masurata intre ramurile de alimentare, adica daca spre exemplu alimentarea este de +/-30Vcc atunci diodele alea trebuie sa fie mai mari de 60V. Poti pune linistit UF4007, in ambele moduri exemplificate in prima postare, ambele sunt ok pentru ca ambele protejeaza finalii in egala masura. Link spre comentariu
Vizitator rego Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 UF4007 nu 1N4007,ca multi au impresia c-ar fi tot una. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Si eu ce-am zis? Link spre comentariu
Vizitator rego Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Si eu ce-am zis? Nu pentru tine am exemplificat,ca stii bine diferenta. E dimineata,abia m-am trezit si fac cateva postari pe stomacul gol. Link spre comentariu
Tunereader Postat Ianuarie 24, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Am inteles acum, un fel de diode antiparalel cum se pun la relee tot pentru autoinductie. Multumesc. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Exact la fel Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Dacă despre necesitatea acelor diode se poate discuta ( Sunt puțin probabile situațiile în care inductanța sarcinii poate genera o tensiune inversă de energie semnificativă dacă lucrăm cu muzică sau sinusoidal pe sarcină un difuzor sau o incintă . Dacă lucrăm cu semnal dreptunghiular pe o bobină pură, poate . ) în schimb despre a fi diode rapide este clar - nu este nevoie . 1N4007 sau, la puteri mari, 1N5407 este mai mult decât OK. 1 Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Depinde de multe variabile : de tipul finalilor folositi ( temperatura jonctiunii si a tensiunii de strapungere secundare ) , de caracterul reactiv a sarcinii ( se poate estima EMF ) si de stresul termic pe care il pot suporta diodele . Eu recomand diode " grase " de comutatie . Evident , in cazul amplificatoarelor de putere mica pentru uz casnic , cu finali gen TDA2030 , diode de genul 1N4007 pot fi considerate overkill . Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 De ce de comutație ? Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 UF4007 nu 1N4007,ca multi au impresia c-ar fi tot una. Explica, te rog, si pentru noi astia mai prosti, care este diferenta intre cele doua diode, raportata la schema initiala. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 De ce de comutație ? Buna intrebarea .De obicei , din motive de stocuri disponibile ... dar este un caz particular . Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Explica, te rog, si pentru noi astia mai prosti, care este diferenta intre cele doua diode, raportata la schema initiala. Nu-mi era mie adresată întrebarea, totuși răspund . Niciuna, ba mai degrabă în aplicația dată e preferabilă 1N4007. 1 Link spre comentariu
