Upgrade rami nereusit
  • Răspunsuri 11
  • valivoi
    5
  • Bandi Szasz
Porni, nu facu scandal deloc. Mai pusei niste poze pe link-ul ala. Ideea e ca nu ii vad si nu cred ca nu ii bagai bine. Mai ramasei fara sunet la speaker, pe casti merge. Poate nu bagai conectorul ala bine, dar asta e ultima problema.
Editat de Vizitator
Nu trebuie facute nici un fell de setari. Verifica in Bios in meniul System Information daca sunt afisati tot 4 sau acolo arata si cei 4GB extra. Sa nu fie problema de frecventa, din cate vad noul ram e de 1600Mhz cel vechi nu cumva sa fie mai mare sau mai mic.
Incercati sa porniti laptopul doar cu memoria cea noua ,fara cea veche,daca nu porneste doar cu cea noua este posibil sa nu fie compatibila cu laptopul.
Dati-ne modelul exact de memorii cea veche si cea noua sa vedem daca sunt compatibile.
Am incercat sa caut compatibilitatea laptopului dumneavoastra pe site-ul adata,dar nu il gasesc ca model in lista lor ,doar E5-571x-xxxx,E5-573x-xxxx si E5-574G-xxxx deci e foarte posibil sa nu fie compatibila memoria Adata cu E5-572G-3105
Windows-ul nu prea ar avea de a face cu compatibilitatea ramilor,nu v-ar fi vazut a doua memorie daca era pe W7/32 bit
Valivoi, merci pt pont. Dupa o recautare m-am convins ca trebuie inlaturata posibilitatea incompatibilitatii. Il desfacui iar, ii schimbai intre ei si ma asigurai ca sunt bine fixati, ceea ce nu era la prima montare. La inchidere presasem firele de la difuzor si ramasesem si fara sinet. Reparat totul cu calm, proba inainte de inchidere ca sa nu muncesc de 10 ori si gata. Aluneca bine acum, ii vede pe toti, e fericit fratica! Merci!
