Bebelu Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Buna ziua dragi colegi. Am o statie de lipit Solomon SL-20 care pare ca lucreaza bine in general. Ce ma nemultumeste este chestia ca dupa circa 100 de ore de functionare virfurile se matuiesc, se fac maro-negru, ele fiind argintii cind le cumpar si apoi nu mai lucreaza, nu mai topesc fludorul. Parca ar zici ca s-ar acoperi cu un strat fin de piatra izolanta termic. Nu se uzeaza fizic, nu se maninca, dimensiunea ramine aceiasi. Curatarea de fludor cind lipesc o fac intr-un burete de bucatarie de metal, pe uscat. A trebui folosita si un pic de apa ? Link spre comentariu
gabiferaru Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 (editat) Ar trebui sa renunti la acel burete metalic, e prea abraziv. Foloseste burete natural imbibat cu apa. Editat Ianuarie 23, 2018 de gabiferaru Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Varful era nichelat (destul de gros) si nu mai este. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Eu folosesc burete de sarma de bucatarie la curatarea varfului, si n-a creeat niciodata probleme. Ultima data cand am schimbat varful la letcon a fost undeva anul trecut, si nu pentru ca se uzase sau decolorase, sau mai stiu eu ce, imi cazuse letconul pe jos si se indoise varful chiar in...varf La ce temperatura lucrezi de regula? Daca este una ridicata atunci incearca la temperatura mai mica, buretele ala garantat n-are legatua cu decolorarea si acele reziduuri. Link spre comentariu
Vizitator rego Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Acelasi tip de burete folosesc si eu si e chiar ok. Din cand in cand, mai sterg cu o carpa de bumbac. Conteaza si cum te-ai obisnuit sa-l cureti in timpul lucrului, Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Eu pe langa burete mai folosesc servetel curat, dar atat, si merge brici. Foarte important este sa nu lucrezi la temperaturi mari, spun asta din propria experienta. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Ai temperatura mare la statie si deterioreaza varfurile. 1 Link spre comentariu
Bebelu Postat Ianuarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Folosesc intre 270 de grade si 340. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Folosesti sacaz la lipirea componentelor? Link spre comentariu
Bebelu Postat Ianuarie 24, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Nu. N-am folosit niciodata. Trebuie si asa ceva ? Folosesc doar fludor cum e in poza. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Fara plumb? Si-l topesti bine la temperatura aia? D-aia se incarca varful de oxizi. Ia cu plumb. Sa aiba flux rosin. Link spre comentariu
Bebelu Postat Ianuarie 24, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Fludorul asta verde Multicore il am cadou de la un vecin de bloc care s-a mutat la fata lui in Australia. Am vazut in timp ca se topeste la temperatura mai mare ca un fludor cu plumb. Eu in sinea mea am zis ca poate temperatura mare inegreste virfurile repede si am luat de proba si un fludor de 100grame de la Broquetas pe care scrie brofil Sn63%Pb37% EN-ISO9453 cu diametru la firu de fludor de 0.7mm. Asta ar fi mai potrivit ? Sacizul la ce e bun ? Ca merge bine de lipit si fara el doar cu fludor. Sau fludorurile astea noi au in ele un fel de saciz ? Virfurile trebuie si ele arse cu saciz sau pasta decapanta din cind in cind ca sa se curete ? Am facut o poza cu ultimul virf care nu mai topeste imediat fludorul. Trebuie sa tin 5 secunde la aceiasi temperatura pina se topeste brusc fludorul. Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Sacazul e esential ptr mentinerea unui varf curat, deoarece elimina oxizii. Chiar daca fludorul are in interior ceva sacaz, cantitatea e mica si protejeaza doar o mica zona. E recomandat sa il bagi cat mai des in sacaz, in special cand varful are deja fludor pe el si nu mai ai probleme. Si sters din cand in cand cu o carpa de bumbac, preferabil umeda, dar nu neaparat. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 poti folosi si asa ceva, si isi face treaba super ok https://www.vivre.ro/p-474935/baton_curatare_fier_de_calcat_white Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Cu sacaz si o carpa umeda cateodata nu ai probleme. Ala arata ca un varf care a fost folosit la o temperatura prea mare fara sa fi fost curatat vreodata sau a fi bagat in sacaz. Eu folosesc carpa umeda cand mai bag varful in vreun plastic (ca il mai folosesti si pentru a fixa vreun plastic, nu numai pentru a topi fludor). Singurul neajuns e ca trebuie schimbat cam la un an ( depinde si cat il folosesti) ca incepe sa se uzeze. Link spre comentariu
