iuli09 Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Ce tip de motor este cel folosit in HDD si cum as putea sa comand unul ? Are cineva o schema functionala , una cu control al turatiei , de preferat fara microcontroller ? Multumesc . Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Este un motor BLDC (Motor de curent continuu fără perii) și se controlează cu driver dedicat, sau (fără pretenții de stabilitate) cu un 555 și doi tranzistori. https://en.wikipedia.org/wiki/Brushless_DC_electric_motor Poți să-l folosești cu electronica aferentă de pe HDD, fiindcă necesită12V/1A și mici modificări pe cablaj, pe net sunt o grămadă de filmulețe cu astfel de modificări.. Link spre comentariu
iuli09 Postat Ianuarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 (editat) Schema de mai jos e ok ? Cu ce tranzistor mai usor de gasit pot inlocui IRFS654 ? Editat Ianuarie 23, 2018 de iuli09 Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Motorul de HDD este pas cu pas trifazat. Nu are senzori Hall ca motoarele brushless obisnuite. Are un driver propriu foarte complicat. Circuitul din figura de mai sus alimenteaza doar una dintre cele trei bobine. Cred ca motorul nu porneste singur. Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Motorul de HDD este BLDC nu pas cu pas. 1 Link spre comentariu
iuli09 Postat Ianuarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Puteti propune o varianta functionala de driver pentru un asemenea motor ? Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Gasiti detalii interesante aici: http://www.instructables.com/id/BLDC-Motor-Control-with-Arduino-salvaged-HD-motor/ Link spre comentariu
iuli09 Postat Ianuarie 24, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Multumesc dar as prefera o varianta fara microcontrolere sau daca nu se poate altfel , macar sa fie ceva cu PIC . Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Daca aveti un motor BLDC de HDD vechi, cu doua infasurari, puteti incerca schema asta simpla, se poate adapta si pentru varianta de motor cu trei infasurari: Link spre comentariu
iuli09 Postat Ianuarie 24, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Am vreo trei HDD , toate trei cu cate trei bobine conectate in stea ; modificarea ar consta in adaugarea celui de-al treilea tranzistor (+dioda) corespunzator celei de-a treia infasurari si doar atat ? Semnalul dreptunghiular injectat in bazele tranzistorilor poate fi unul simplu , generat cu un 555 (de exemplu) sau este vorba de ceva mai mult ? Link spre comentariu
