AdR!@N Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Zilele trecute am reusit sa pun in functiune o lustra modificata cu LED-uri - proiect DIY. Va prezint si voua proiectul, iata ce a iesit: Cateva detalii: - Au fost schimbate becurile 1 si 3 cu LED COB Liteon 24W, 4000K, CRI 80; - Alimentate la ~12W (SCC MeanWell 350mA); - Montate pe radiatoare Intel Core2Duo fara ventilatie fortata, constructia abajurului favorizeaza tirajul de aer; - Temperatura radiatoarelor dupa 2 ore de functionare era la 61grd C la temperatura ambientala de 25 grd C la 1.5m fata de podea, cu siguranta la nivelul tavanului era nitel mai mare, comparativ cu becoledul china (din mijloc) de 7W care ajunsese la 92 grd C. Temperatura este putin cam mare, dar nu ingrijorator. Probabil la 9-10W pe led ar fi fost perfect; - gradul de iluminare la nivelul mesei (biroului) ~90cm fata de podea ,a crescut de la 90-95 lux la 350-370 lux (masurat cu senzorul de lumina al telefonului); - Pe led nu am pus nimic antiorbire deoarece led-ul este destul de afundat in abajur si nu deranjeaza deloc privirea, doar daca stai fix sub corp si te uiti in sus. Pe viitor pot pune ceva semisfere mate recuperare de la beco-leduri, ramane de vazut. Proiectul nu este 100% finalizat dpdv vizual, mai am de bricolat la baza lustrei pentru mascarea surselor. Probabil voi face asta dupa ce modific si cel de-al doilea corp de iluminat. Numai bine! Adrian Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Arata super fain realizarea. Felicitari! O intrebare totusi: cum ai fixat sursa / sursele? Ai coborit mai jos tot suportul si ai pus deasupra sursa / susele? Si daca da, cum le-ai fixat? de fapt sint mai multe intrebari......... Link spre comentariu
AdR!@N Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Multumesc pentru apreciere! Intentia mea a fost ca sa modific cat de putin aspectul lustrei si mi-a cam iesit. Daca sursele erau ceva mai subtiri puteam ascunde complet in baza lustrei. ceva de genu: Initial suportul lustrei se monta direct pe tavan in 2 dibluri. Actualmente am pus alte holtzsuruburi mai lungi, am lasat toata lustra 3cm mai jos si am intercalat cele 2 surse simetric. Stau stranse intre baza lustrei si tavan (ca sa imi faciliteze montajul au fost lipite cu silicon cald de baza ca sa stea nemiscate pana sa le strang. Urmeaza sa gasesc ceva lemn din care sa fac o prelungire care sa ascunda sursele si firele de acolo. Totodata o sa frezez in lemnul bazei si la sursa nr 2 astfel ca sursele vor sta jumatate in baza initiala si jumatate in prelungire. Trebuie doar sa gasesc ceva ce sa potriveasca vizual cu restul lustrei. La modificarea urmatorul corp voi incerca sa fac un tutorial. La asta am bajbait mult si am tot facut adaptari in mers, nu prea am stat sa documentez. Toate cele bune! Adrian 1 Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Salut Adriane, te felicit si eu! Dar hai sa le iau pe rand: nu crezi ca ar merita sa-ti separ interventia intr-un nou thread, mai ales daca intentionezi sa continui si cu un tutorial - eu zic ca ar merita de sine-statator. de la 90 la aproape 360 lx este mult in plus. Intrebarea ar fi daca nu ti-ar ajunge in jur de 6W per COB - fluxul ar fi peste jumatate din ce ai acum, din cauza ca ar creste randamentul. La 6W COBul pus pe racirea aia ar avea rezerve la nivelul la care nu vor mai fi probleme in nici o imprejurare. Evident varianta ar fi cu ambele alimentate din aceeasi sursa. la 350mA, dupa DS ar fi 12,8W cu 1870 lm , la 175mA ar fi cam 6W si 1050lm cu distantierele alea de plastic alb, care coboara abajurul ai destul spatiu in partea de sus pentru tiraj, si abajurul are efect de "cos". Eu zic ca extragi tot ce se poate extrage din radiator in mod pasiv, in mod sigur abajurul nu incurca. sursa se simte bine cu ceva convectie in jur, nu este bine sa o inchizi de tot. Am vazut ca uneia i-ai decupat deja spatiu in lemnul talpii de sustinere. Daca colorezi in negru/ maro carcasa alba atrunci va fi aproape invizibila, si spatiul ala "de rasuflare" deschis este benefic evident ca in modul in care reiese si din poze nu ai probleme de orbire... iar cine n-are ce face si se duce exact sub lustra si mai si priveste in sus - pai ala o cauta singur... lasa-l in pace. Acum , daca punctul 2-3 si 5 nu te-au convins ar mai exista o solutie: - vezi threadul facut de mine despre decapsularea surselor astora. - decapsulezi sursa. Nu pierzi nimic, ca sub tavan nu cred sa ai umiditate. - in schimb castigi peste 5mm pe inaltime (daca vrei masor exact, sunt 23mm in dreptul transformatorului) si pierzandu-se culoarea alba a carcasei deja sursa va fi practic invizibila. - in plus, sursa pusa totusi in aer liber sigur va avea un regim termic mai lejer, cred ca linistit poti sa cresti curentul macar la 2 x 200mA. Asta inseamna 7W per COB si in jur de 1200lm. Daca pornesti pe panta asta si poti sa experimentezi, este posibil sa constati ca sursa decapsulata si bine aerisita este capabila si de 500mA - dar asta nu este de fel un sfat, trebuie vazut cu teste de durata daca chiar este asa. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 (editat) Buna ziua! Zilele trecute am reusit sa pun in functiune o lustra modificata cu LED-uri - proiect DIY. Va prezint si voua proiectul, iata ce a iesit: IMG_20180114_152849.jpg IMG_20180114_183154.jpg IMG_20180114_183146.jpg IMG_20180121_162240.jpg Cateva detalii: - Au fost schimbate becurile 1 si 3 cu LED COB Liteon 24W, 4000K, CRI 80; - Alimentate la ~12W (SCC MeanWell 350mA); - Montate pe radiatoare Intel Core2Duo fara ventilatie fortata, constructia abajurului favorizeaza tirajul de aer; - Temperatura radiatoarelor dupa 2 ore de functionare era la 61grd C la temperatura ambientala de 25 grd C la 1.5m fata de podea, cu siguranta la nivelul tavanului era nitel mai mare, comparativ cu becoledul china (din mijloc) de 7W care ajunsese la 92 grd C. Temperatura este putin cam mare, dar nu ingrijorator. Probabil la 9-10W pe led ar fi fost perfect; - gradul de iluminare la nivelul mesei (biroului) ~90cm fata de podea ,a crescut de la 90-95 lux la 350-370 lux (masurat cu senzorul de lumina al telefonului); Masuratoarea aceasta s-a facut cu senzorul aflindu-se in bataia directa a luminii generate de COB sau era in lumina difuzata de abajur? - Pe led nu am pus nimic antiorbire deoarece led-ul este destul de afundat in abajur si nu deranjeaza deloc privirea, doar daca stai fix sub corp si te uiti in sus. Pe viitor pot pune ceva semisfere mate recuperare de la beco-leduri, ramane de vazut. Proiectul nu este 100% finalizat dpdv vizual, mai am de bricolat la baza lustrei pentru mascarea surselor. Probabil voi face asta dupa ce modific si cel de-al doilea corp de iluminat. Numai bine! Adrian Editat Ianuarie 22, 2018 de sesebe Link spre comentariu
AdR!@N Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Salut Dxxx. In primul rand multumesc pentru aptreciere! Raspund si eu puctual: 1. Ar fi ok un topic nou in care sa fie prezentata lucrarea sub forma de tutorial. 2.si 3. Am facut un test cu cele 2 led-uri alimentate in paralel, ~175mA (6W) pe COB, dar cantitatea de lumina nu mi s-a parut suficienta mai ales din cauza abajururilor, probabil pe la 200mA ar fi ok, un 250mA ar fi chiar ideal din punctul meu de vedere. 4. Pe masa de lucru am costatat o scadere cam cu 2 grade a temperaturii radiatorului cu abajurul montat fata de radiatorul liber. deci clar ajuta. 5. Pana sa ma apuc de corpul celalalt o sa mai gandesc la diverse variante, poate ajung la una mai buna. Nu exclud modificarea sursei pentru 400-500mA, astfel cele 2 coburi ramanand doar pe o sursa, cealalta sursa ramanand pentru celalalt corp. Astfel nu voi mai fi nevoit sa cumpar alte surse. Am studiat postul tau cu sursa demontata si sunt de parere ca poate mai mult, mai ales ajutata putin la racire. 6. corect. sesebe: masuratorile sunt facute cu senzorul orientat catre lustra in ambele situatii. Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Daca ai avut eficienta mai mare a racirii cu abajurul - este numai vina efectului de "cos" care amplifica pomparea termica prin respectivul "tunel". Eram sigur ca abajurul nu atenueaza racirea, dar daca practic o potenteaza, atunci este foarte bine. Cat despre cei 200mA (adica 2x200mA) sunt convins ca sursa este mai curand crutata prin ventilatie superioara decat chinuita de cei 50mA in plus. Daca insa ajungi sau nu la idealul presupus de tine, adica 2 x 250mA - eu zic ca este o problema pe care nu o vei rezolva decat experimental. Si o mare parte este dependenta de cat de mult se va ventilata sursa dispusa in pozitia finala. Tind sa cred ca cresterea de la 350mA la 500mA, adica peste 40 procente este posibila conceptual ca rezultat al ventilatiei superioare - insa nu imi dau seama daca in pozitia de lucru chiar vei avea suficienta ventilatie in plus, pentru ca esti chiar sub plafon, probabil in zona cea mai calda a camerei... Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Dacă se încălzesc prea tare radiatoarele le-ai putea suplimenta/schimba, dar ai grija dacă folosești sursa desfăcut și mai ales dacă schimbi radiatoarele, la izolarea dintre primar și secundar. @Dxxx din cite îmi dau eu seama, sursa este identica cu cea desfăcut de mine cu poze pe forul și este injectata cu silicon, cam greu de modificat pt ca trebuie săpat prin silicon. Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Siliconul ala se scoate destul de usor cu un instrument de lemn ca sa nu deteriorezi componente - daca ai rabdare poate fi o scobitoare, dar poti usor sa inventezi o scula mai productiva din lemn sau dintr-o tija/folie mai rigida de plastic. Dupa ce ai scos o mica suprafata incepi sa ai pe perimetru o muchie si acolo "ataci" ca sa progresezi cu degajarea. Problema nu este munca depusa, ci mizeria, pentru ca siliconul il cam faramitezi in parti mici. Totusi, pe partea de la baza, unde sunt numai componente SMD s-a desprins totul intr-un strat integru - acolo a mers si usor si rapid. In plus in tutorialul facut de mine este clar evidentiata rezistenta de sesizare Rs, singura care trebuie schimbata, deci poate foarte bine sa lase 99% din silicon pe pozitie. Nu stiu / si cred ca este greu de testat daca la racirea componentelor este preferabil sa degajezi siliconul pentru circulatie de aer libera /// sau sa pastrezi siliconul ca mediu solid mai conductiv pentru a dispersa caldura... Eu nu as schimba nici un radiator - odata scos din incinta ermetic inchisa se va bucura de convectie libera si va raci cel putin de doua ori mai bine decat sa recircule aerul deja incalzit. Nu ar trebui sa se modifice deloc geometria PCB, deci nici distantele intre componente/trasee incat sa se afecteze elctrosecuritatea in mediu uscat. Ce nu am spus mai sus este ca in unele cazuri sursele sunt protejate si pe primar - din cate imi pare mai curand o protectie de limitare a puterii maxime, deci nu se poate continua oricat cu marirea curentului debitat. Totusi tensiunea maxima constructiva a sursei este 45V, deci in cazul nostru folosindu-se numai 34V avem deja un ecart raportat la putera maxima... Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Sursa despre care vorbim aici a fost testata azi de mine ca mergand fara probleme la curenti diferiti de cel nominal, schimband numai o rezistenta. Obiectul meu de studiu erau numai curenti mai mici decat cei 350mA initiali, deci nu am incercat sa trec peste acea valoare. Ce este demn de a fi mentionat este lipsa oricaror probleme la modificarea respectiva. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Ianuarie 28, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Multumesc pentru informatii! Voi incerca sa imi fac timp saptamana asta pentru ceva teste cu una din surse. Continuam discutiile despre sursa pe topicul dedicat. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Februarie 10, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2018 Salut, Astazi am gasit timp sa duc la bun sfarsit una din lustre, a doua mai asteapta dupa radiatoare. In varianta finala cele 2 COB-uri sunt alimentate dintr-o singura sursa modificata pentru 420mA. Detalii cu modificarea sursei aici la postul #15: https://www.elforum.info/topic/129452-meanwell-apc-16-350-smps-cc-schema-constructie-modificari/ Cateva poze din timpul constructiei si produsul final: - am folosit rezistente de 1.7 ohmi inseriate cu led-urile pentru o impartire cat de cat egala a curentilor intre ele si am obtinut 216mA pe o ramura si 204 pe cealalta. - fata de prima tentativa, a trebuit sa rabatez radiatoarele din cauza ca am avut un radiator cu miez de cupru si acesta nu are miezul complet pana in partea cealalta ca si cel cu aluminiu, astfel am fost nevoit sa montez led-urile pe fata cu picioruse si s-a complicat putin montajul, am folosit tije filetate M3 pe post de prelungitoare. - in noua configuratie am 270 lux la nivelul mesei, masuratori facute in aceleasi conditii ca si primele. Numai bine! Adrian 1 Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Foarte frumos! Ce ma bucur cand vad ca ledurile lumineaza "mai tare"! Inteleg ca ai in jur de 7W per COB, deci nu ai depasit puterea maxima a sursei. Circuitul de egalizare al curentului consuma neglijabil si imperecherea este buna, cred ca si la valoarea de 1 Ohm erai inca intr-o zona acceptabila. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Frumoasa realizare. Bravo! O poza cu iluminatul camerei ar fi interesant. Daca se poate fara a dezvalui detalii personale. 270 lux e bine pentru un salon, mancat, TV. Dar e putin pentru facut lectii (copii) sau lucrul pe calculator. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 (editat) Arata bine prin faptul ca e totul ascuns. Acum cand vad si ce a iesit parca mi se pare prea mare racirea pentru pispirelele alea. In mijloc ce sursa de lumina ai? Daca vrei sa ascunzi mai mult, poti lua o fata de la un astfel de spot si optica secundara si sa le adaugi. Spotul are si un suport de prondere pentru led. Editat Februarie 11, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
