samsung ck-5026z
bubusmecherul
am primit acest tv cu defectul finalul lini,lam montat si a pornit tv-ul,dar fara sunet,vede,fara sunet,tensiunile sant bune pe final TDA8943SF,dar intre timp cel las aprins tv-ul se cam incalzeste TDA8943SF,sa fie el buba,nu am acest intrgrat de sunet,daca las schimba cu ce intergrat sar potrivi,poate gasec vreo unul ce se echivaleaza,va rog.
sau sa fie memorie,sa incerc cun bin,TDA9351PS,N2.3I1308,SI memorie A81DC
  • Răspunsuri 19
  • bubusmecherul
    7
  • catalin004
  • adydep
  • cornel1962
scuze am confundat cu alt subiect.....masurati pe pinii de iesire ai integratului, trebuie sa aveti jumatate din tensiunea de alimentare....si se mai poate afla daca pe intrarea amplificatorului aveti sunet....cu un difuzor/casca etc
Editat de catalin004
pinul 2 am 10v
pinul 7 am 4,3v
tv-ul find aprins
pe 1,3,4,5,6,8,9 nimic,
cu defuzorul cum procedez,pe ce pini al intergratului,vas rog
care sant tensiunele normale ale intergratului,tv find aprins
Editat de bubusmecherul
etaj final in punte pe pinii difului sa ai 1/2 din vcc pin 2. Numai 10 volti in pin 2, prea mica tensiunea , denota un consum marit . Cred ca ic-ul este defect.
Editat de NOSTALGIC
pe 1 si 3 nici o yensiune de 5v,cu difuzorul la fel,nimic nu se aude
ce mai ramane,nu am tda-aul sal schimb,alt ceva in locul lui,ce ar merge
TDA1013A
COREC cat ar trebui sa fie pe pinul 2
o intrebare foarte buna aici : " La intrare in final ai semnal? ".., daca da, atunci poti face un amplif.audio cu orice ai prin cutiute !
Editat de cornel1962
