indicator de clipping,merge si pe amplificator asimetric?
Dr.L
  • Răspunsuri 17
  • Dr.L
    6
  • cristian_98
  • Adrian_BBS
  • radu3g
Vizitator donpetru
Un indicator de cliping pentru acest amplificator pot sa realizezi cu dioda Zener, o rezistenta, un condesator si un LED rosu. E cea mai simpla metoda si tot la fel de eficienta. Pentru o alimentare a acestui amplificator la 18V schema de cliping arata ca mai jos. Cei drept indicatoare de cliping se folosesc in amplificatoare de putere unde este importanta semnalizarea intrarii in suprasarcina a amplificatorului si mai putin in amplificatoare de putere redusa, mai ales cu condesator pe iesire.NUMAI BINE
  • 5 luni mai târziu...
Acu intreb si eu pe partea ailalta ca vreau sa-l fac (clipping pt 7294): la tensiune simetrica se poate folosi? nu trebuie punte redresoare in fata? sau 2 zennere inseriate in opozitie? sa nu dati cu pietre ca nu stapinesc bine partea teoretica :rolleyes:
nu,tot ce trebuie sa faci e sa pui un zenner mai mare(un pic~2-3v- sub tensiunea de alimentare pt o ramura)amplificatorul scoate pe iesire ori + ori -(fata de masa)-tensiune alternativa inseamna alternata intre + si -poti folosi si schema d pe esp(link in primul post) dar e mai complicata
  • 6 luni mai târziu...
salutare......am si eu un amplificator cu TDA2030 dupa schema de mai jos si tot asa storc toti wati din el dar pe 8 ohmi......schema de clip de mai sus merge la schema cu TDA2030?.....daca da, de cat sa fie dioda zener....va multumesc
depinde la ce tensiune alimentezi amplifu.in functie de tensiunea de alimentare, pui un zenner cu tensiunea mai mica cu 2-3 volti decat alimentarea. schema e aceeasi :partyman:
daca il alimentezi din tensiune simetrica,zennerul e cu 3v mai mic decat tensiunea de pe o ramuradaca il alimentezi cu asimetrica(adica doar + si gnd),atunci imparti intai tensiunea la 2,apoi scazi 3v si aflii valoarea zennerului(in schema de mai jos amplificatorulare alimentare nesimetrica)asta se aplica doar pt distorisunile amplificatorului,nu si pt cele ale boxelor(daca dai cu prea multi w in ele,dar ai spus ca nu e cazul aici)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Brook
buna.sunt nou si as avea si eu o intrebare: pt un tda7294 punte ce piese trebuie pt un indicator de clipping? alimentarea e la 25 V iar filtraju e de 20 000 uF. am cautat insa nu prea am inteles cu dioda zenner si restu celelalte. multumesc anticipat.
25Vcc sau Vca?daca e cc,pune un zenner apropiat de 22v(sau il faci din mai multe valori inseriate)daca e ca,afla cat ai cc,scade 3V si afli valoarea zenneruluiposibil sa ai nevoie de un zenner mai mic,ca tensiunea mai scade in sarcina,in cazul meu tensiunea era stabilizatapoti incerca si indicatorul de clipping de pe esp,ala e insensibil la variatiile alimentarii
  • 4 ani mai târziu...
Scuyati ca readuc topicul la ''suprafata'' dar de nevoie....Mai detine cineva acea schema de la donpetru?(cea cu diodele zener)...Multumesc anticipat.Vreau sa o incerc pe un amplif cu Tda 2030A,alimentat simetric la 17V.Multumesc inca o data.
Da,inca am montajul (chiar la indemana,ca repar amplificatorul),asa ca i-am scos schema:post-8163-139829462551_thumb.jpgAcum,trebuie sa vezi ce zenner pui. Cu Dz de 6V2,se aprinde ledul cu mult inainde e a intra in clip,alimentarea fiind de 18V.
