attilaa0 Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Buna ziua!Acest tv are sasiu KX1.190-08 si avea probleme in primar ,schimbat ICE1QS01 ,a pornit,dar cu liniute in B.V. schimbat 2 condensatori si acolo 470uF/16V si 47uF/63V. Dar si inainte si dupa schimbarea conzilor decupla inapoi in st by dupa 3 seccunde .Am scos afara B.V. TDA8359J crezand suspect dar acuma apare linia subtire la mijloc dar tot asa trece in st by dupa 3-4 secunde. Ce poate fi?va multumesc Poate are cineva un dump. Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Ia vedeti aici https://www.elforum.info/topic/118065-grundig-sasiu-k1-sau-k2/ Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Cu bu scos si montat bec tensiunea u1 este 140v,si se mentin si oscilatiile in baza la bu.Parca tind sa cred ca nu e din dump. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 (editat) Restul tensiunilor cu bec ? Editat Ianuarie 22, 2018 de leoncris Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Restul sunt in regula,eu cred ca am 140V pentru ca e tub slim.S-ar putea sa gresesc.Si cred ca decupleaza ca intra in protectie. Oare de ce?Nu a mai intalnit nimeni acest defect la acest sasiu? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Cu bu scos si montat bec tensiunea u1 este 140v,si se mentin si oscilatiile in baza la bu. Parca tind sa cred ca nu e din dump. Am patit la un tv care avea oscilatii in baza bu dar cind montam bu tot se oprea si a fost din dump , acum nustiu daca si la tine este la fel dar merita incercat si cu un dump , mai verifica si tensiunea de 8v daca aceasta nu este stabila duce tv-ul in sby Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 (editat) La slim 125 - 136V functie de tub.Pag. 11 https://www.electronica-pt.com/images/fbfiles/files/Tv_grundig_lenaro_55_flat_mf_55_5501_top_xentia_55mfs_55_4601_8_top_chassis_k1.pdf Acolo 1,8 , 3,3 , 5 si 8V trebuie sa fie ok pe sursa . Ai osciloscop ? Editat Ianuarie 22, 2018 de leoncris Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 (editat) Al meu e cu tub thomson.Eventual de ce ar fi asa mare U1-140V.care ar fi cauza? Da am osciloscop. Editat Ianuarie 22, 2018 de attilaa0 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Am tras jos placa de pe tub cinescop si nu mai decupleaza.Posibil tub uzat? Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 verifica si pinii poate ceva conductie ? oxidare la culot? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Tubul se poate verifica ,dar vezi și conzii mai mici în secundar Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 In sfarsit defctul gasit,cauza condul de 100uF /400V din primar schimbat si defctul remediat.Va multumesc!Problema e ca la masuratoare a dat ok dar dupa un timp vad ca iasa ceva lichid ,si asa l-am schimbat. Link spre comentariu
