nelutuPO Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 (editat) Va salut , este cineva care repara videoproiectoare pe acest forum ? Am un Benq EP4227 la care nu se aprinde nimic , nici un led. Pe sursa am verificat cam tot ce se putea la rece si ar fi ok. Pot alimenta numai sursa de alimentare fara modulul digital ? Cred ca nu ca pe acesta se afla pushul de standby. Va rog sa na ajutati sa dau de cap , dupa care cred ca va trebui inlocuita si lampa , tot kitul l-am gasit pe Alliexpres la un pret f bun. Stima !!! Editat Ianuarie 21, 2018 de nelutuPO Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 23, 2018 Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 decupleaza logica si incearca sa fortezi sursa sa vezi ce scoate adica vezi ce tensiune ai de stenbay si ii faci tu ca si cind vine din logica si atunci vezi daca e sursa de vina sau logica Link spre comentariu
nelutuPO Postat Ianuarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2018 Ca sa fortes sursa sa plece fara placa logica , cum ptocedez ?? Nu am reparat videoproiectoare niciodata si partea proasta si stresanta ca este al meu si am nevoie de el in 2 saptamani . Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 dupa ce decuplezi logica alimenteaza sursa si vezi daca scoate ceva tensiuni in prima faza. L a culotul de la sursa nu scrie nimic de ceva tensiuni gen 5v, 12v sau ce o mai fi acolo banui ca scrie ceva Link spre comentariu
