Defect TV Panasonic
gigi56
Buna seara ,
Acest TV Panasonic Model TX - 29PM1P Chassis , sasiu PC - 521F si are urmatoarele componete :
- sursa - STRW 6754
- final linii - D2578
- b - vertical -TDA 8358J
- sunet - TDA 8946JA
- mod video -TDA 6107JF
- multifunctional (smd )-TDA12021H1/D01
- memorea 24C16WP
La apasarea butonul de la retea ledul rosu si imediat se stinge si linile pleaca ,si se aprinde filamentul si tubul lumuneaza pentru cateva secunde ,si apoi tubul ramane fara rastru,adica TV -ul nu mai finctioneaza. Am verificat cond primar si secundar din sursa si sunt buni fara probleme ,apoi am verificat tnsiunea pe bara B +1 este de 135v pentru cele cateva secunde cat lumineaza tubul si apoi ajunge 0v . Cred ca sursa e cu probleme si banuesc releul cu probleme sau o alta componeta pe care nu am gasit-o .Asa cava rog pe dvs sa bine voiti sa ma ajutati cu sfaturi la acest TV , si cu o schema pentru acest TV.
Va multumesc.
Editat de gigi56
  • Răspunsuri 8
  • gigi56
  • Radiotelegrafist
  • neculavasile
Iar umbli cu cersitul, dupa atatia ani sunteti cativa care nu vreti sa folositi google ca sunt fraieri pe aici sa caute in locul vostru.
Editat de Vizitator
- domnilor cred ca aveti dreptate ce spuneti dvs , am banuit si eu ce spunti ,dar e bine si parerea dvs ,si voi incerca sa schimb prima data STRW 6754 dar mane , si apoi voi vedea daca va functiona Tv -ul
Va multumesc
Va multumesc
nu schimba nimic,decupleaza pe rand consumatoti si ai sa afli de unde vine defectul.
-bine voi decupla cosumatori si voi vedea de unde vine defectul cum spuneti dvs, dar mane sa ma duc la client sa rezolv, si astept in continuare idei care pate fi de ajutor de la dvs.
Va doresc o seara frumoasa .
- da e greu cu depanarea la domiciliu, dar cred ca fac un bine pentru clienti ca ma duc la domiciliul ,si nu e rau la domiciliu dar problema este ca Tv -ul are un volum mare si clientul nu are conditi de a verifica si repara Tv- ul ,dar la rugamintea clientului ma duc si incerc sa rezolv cu ajutorul de pe forum sa pot rezolva mai rapid si clientul sa fie multumit.
