Configuratie mufa incarcator laptop DEEL Model:EU870D
Radiotelegrafist
Va salut colegi,va rog sa ma ajutati si pe mine cu configuratia terminalelor la mufa de alimentare la acest laptop care are firele smulse din mufa,va multumesc anticipat.
Mentionez ca sunt 3 fire si va dati seama ca nu pot lipi la plesneala ca apoi sa se intample vreo nenorocire.
  • Răspunsuri 7
  • Radiotelegrafist
    5
  • Dxxx
  • gabiz_ro
Zile populare
- pe centru ai un pin de comunicare/identificare - de obicei merge si cu el neconectat
- pe cilindrul cu diametru mic ai V+ - de obicei marcat cu varnis colorat/rosu - oricum fata de precedentul il identifici pentru ca asta are sectiunea firului mult mai mare
- pe cilindrul exterior, cu diametrul mare ai V-, poate sa fie cu varnis necolorat alb / uzual negru sau poate fi ca un "ecranaj" deci fir impletit/rasucit la exteriorul conductorului.
Pe ultimile doua fire trebuie sa ai tensiunea de alimentare, corect polarizata, usor de testat cu orice voltmetru CC.
EU870D din ce spune google e un card WWAN
Adica un fel de modem 3G pe miniPCIe
Posibil sa fie scris asta pe laptop insa nu e modelul de laptop ci modelul de card.
La Dell,daca de el este vorba si nu Deel,standardul era masa sau gnd pe partea exterioara a mufei,+19V (de ex,poate fi alta valoare) pe partea interioara si pinul din mijloc adapter ID
Originalele de obicei au o tresa care e masa,un fir mai grosut care e + si unul mai subtire la adapter ID
Mai scrie un model si anume:Model:PP04X
Daca ati putea sa-mi dati o poza cu,configuratia mufei ar fi si mai bine.
Sa rezolvat datorita dstra,va multumesc,multa sanatate maxima si viata lunga. :aplauze
